信捷XINJE
回帖:14个,阅读:1366次 [上一页] [1] [2] [下一页]
797
lzhyyzb
文章数:76
历史总积分:797
发表于:2023/4/3 8:43:31
有没有仪表的大侠,推荐下有没有那种3段或者以上的的温控器。
我需要改善个东西:
1、在三段温度范围可以对应的输出
2、最好能和信捷PLC通讯,端点输出也行。
47511
YXBK 版主
文章数:21880
年度积分:2439
历史总积分:47511
发表于:2023/4/3 9:01:19
就买个普通的支持MODBUS协议的温控器,或者买个支持MODBUS的变送器,然后与PLC通讯
PLC读到温度后,这样你要多少段输出都行了。
大家一起学习
797
lzhyyzb
文章数:76
历史总积分:797
发表于:2023/4/3 13:06:11
PLC读取温度的数据是怎么处理的,有说明书或者应用介绍一类的吗?
还有读取空气中的温度用什么样的感温线比较好
47511
YXBK 版主
文章数:21880
年度积分:2439
历史总积分:47511
发表于:2023/4/3 14:18:27
以下是引用lzhyyzb在2023/4/3 13:06:11的发言:
你买到温控器后,一般说明书上会有通讯地址给你的,然后用PLC直接读取好了。
至于怎样通讯读取温度值,你看PLC的手册,信捷PLC手册里面有讲的。
什么样的感温线,不清楚,你可以咨询一下卖温控器的。
大家一起学习
26360
dlr
文章数:4560
年度积分:789
历史总积分:26360
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2023/4/3 14:33:16
楼主说的:三段是不是指的程序段,如果是则可以考虑选择虹润的 NHR-5400温控器,有MODBUS RTU通讯。读取空气中的温度用铜热电阻(CU50)就行,如果要求精度高选择A级铂热电阻(pt100)。
如果选择温控器,则测量和控制都可以由其来完成了,PLC主要用来读取温控器的测量值和写入给定值。
797
lzhyyzb
文章数:76
历史总积分:797
发表于:2023/4/3 14:52:11
回复 #4楼 dlr
是能测量出的温度,需求三段(或更多)温度如:0-10,10-20,20-30,都有对应的输出
18849
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:122
历史总积分:18849
发表于:2023/4/3 19:10:15
你直接买个温度变送器,PLC模拟量输入,里面写个程序,用比较输出信号,想多少个段都由你了呀!
goldage
文章数:16555
年度积分:1594
历史总积分:30076
发表于:2023/4/3 21:33:33
那么用三个普通表不能实现?
21263
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:357
历史总积分:21263
发表于:2023/4/4 5:13:04
分段式温控一般都标示为智能温控仪,厦门那几个厂家都有这种产品,通讯功能有的型号是选配,在选型之前咨询一下卖家就可以。
10425
711022027
文章数:849
年度积分:507
历史总积分:10425
发表于:2023/4/4 7:30:06
你需要的是这个吧。
