回帖:10个,阅读:825次 [上一页] [1] [2] [下一页]
7861
jxgan2004
文章数:380
年度积分:764
历史总积分:7861
发表于:2023/3/29 18:01:07
附上截图
世界上没有一件事是一顿烧烤不能解决的,如果有,那就是两顿。。。
7861
jxgan2004
文章数:380
年度积分:764
历史总积分:7861
发表于:2023/3/29 18:05:24
怎么才能上传附件,想把整个手册上传上来上传不了。
47685
YXBK 版主
文章数:21957
年度积分:2613
历史总积分:47685
发表于:2023/3/29 18:13:13
以下是引用jxgan2004在2023/3/29 18:05:24的发言:
不要勾 异步上传模式 试试
大家一起学习
87993
ZCMY 版主
文章数:47983
年度积分:1200
历史总积分:87993
发表于:2023/3/29 18:16:40
你要看对应的说明书,尤其是接线及参数设定部分。
7861
jxgan2004
文章数:380
年度积分:764
历史总积分:7861
发表于:2023/3/29 18:29:34
附件:
[本地下载]
上说明书。
471
槐香生OBnAlQ
文章数:1
历史总积分:471
发表于:2023/3/29 19:30:08
说明书里说了两种方式:线性和集电极开路;你可以试一下,记得集电极开路接法,大于5V需要串接电阻,阻值计算见说明书(24V串2.2K)。
另外,如果不行,你可以买一个集电极转差分的模块中转一下。
[此贴子已经被作者于2023/3/29 19:30:49编辑过]
7861
jxgan2004
文章数:380
年度积分:764
历史总积分:7861
发表于:2023/3/29 20:16:53
回复 #5楼 槐香生OBnAlQ
谢谢大神加班指点表情。这个我也看到了。如果单端接法,这个I+,I-对应的就是CW+,CW-或CCW+,CCW-。不知道这样理解对不对。
还有就是参数里没看到设置脉冲输入方式。参数看下面图。
47685
YXBK 版主
文章数:21957
年度积分:2613
历史总积分:47685
发表于:2023/3/30 8:05:52
我认为是对的
端口没有改变,只是改了接法,应该是不用动参数的。
大家一起学习
7861
jxgan2004
文章数:380
年度积分:764
历史总积分:7861
发表于:2023/3/30 8:42:50
回复 #7楼 YXBK
Y版早上好。多谢!表情
7052
YS-W
文章数:2380
年度积分:1387
历史总积分:7052
发表于:2023/3/30 10:55:23
这是松下的一代伺服驱动器吗?
234.3144
