大师们看看这个程序哪里错了
大师们看看这个程序哪里错了
cjtdz
作者的所有帖子(743)
发表于:2023/3/27 10:55:08
设计思想:有手动上、下、进、退四个动作,有手动下切,相当于半自动,动作过程是:按下手动切,自动下降,到位后,暂停一段时间,然后自动上升,升到位后停止。
现在的现象是:手动下时和手动切(半自动)一样,哪里出了问题?
[此贴子已经被作者于2023/3/27 10:56:12编辑过]
FLIR ONE Edge热像仪“勇闯”南极洲,帮助物理老师收集数据!
lifuquan611
作者的所有帖子(15689)
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
发表于:2023/3/28 8:03:54
看看M0.2
做人如果没有梦想,那跟咸鱼有什么区别?!
基于倍福PC控制技术的智能风电场实时网络系统
zq3076
作者的所有帖子(2270)
发表于:2023/4/1 19:08:01
写的真乱
大连自动化工程 成套设备批发 钣金配电箱 自动化装配线调试。
www apf7 cn 张总 1 8 9 0 6 4 6 0 4 7 0
台达切膜机解决方案,提高卫生纸制程产能和效率
作者的所有帖子(272)
发表于:2023/4/1 22:17:50
好乱。。。实在不行,你分两个部分,一个部分是按下半自动按钮,执行一套动作,输出用M点,然后用M点再去输出Q点,最后把手动的M点并到半自动的M点上
[此贴子已经被作者于2023/4/1 22:22:50编辑过]
维萨拉 DGA 实验室——幕后一瞥|维萨拉
作者的所有帖子(272)
发表于:2023/4/1 22:25:08
而且你第一步用sm0.0,一直复位M1.1开始的四个点,不应该是sm0.1吗?
红外热像仪为挪威斯塔万格变电所保驾护航
知道一点
作者的所有帖子(24142)
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2023/4/1 23:04:00
由于没有文字描述工艺,只看这程序,还是不完整的“子程序”
问题可能出在
1.【I1.2】下限信号
手切 【M0.5】,手下【 M0.2【 都是这个信号切断下降【Q0.2】
下降按钮【I0.3】一直按下,碰到【I1.2】,下降自然中断
此时放开【I0.3】会发生什么情况?
计时【T37】开始
时间到
手切【M0.6】动作,由于你没亮相上升【Q0.1】猜测也同时动作
2.手切动作
与【I0.3】雷同
所以,此程序【I0.2】是要害
最主要的是你对工艺没吃透
快乐 幸福 自由 比什么都重要
菱机妙用 | 伺服系统 Motorizer齿轮齿条模块选型及线性伺服选型介绍
微鑫科技
作者的所有帖子(1331)
发表于:2023/4/2 0:18:45
你这个程序是中切的还是红外线的?
遇到SB,请不要和他争辩,认同他所有的观点,让他变成一个大SB。
DELTA VFD-S series变频器应用输送机
[视频课程]一个小时教你学会升降输送系统编程方法
[视频课程]西门子S7-200SMART如何快速找回原点
[视频课程]台达DVP系列入门精讲
[视频课程]七节课带你全面认识西门子S7-1200
[视频课程]西门子S7-1500TCPU应用
5970.8613
