回帖:0个,阅读:733次 [上一页] [1] [下一页]
等电位箱的警示
空穴来蜂E4U4
文章数:1
历史总积分:50
发表于:2023/3/25 20:31:41
   等电位联结端子箱是适用于一般工业与民用建筑物电气装置,为了防止间接触电和防接地系统故障引起的爆炸和火灾而做的等电联结,可以有效的预防建筑物防雷系统的故障和电子信息设备过电压带来的损坏事故的干扰。往往疏忽,不去定时检查。
    自从有一次因雷击引发,配电房到三号厂房电缆B相对地短路,引起相距100多米的二号厂房等电位箱冒烟着火,还好发现及时而未发生火灾事故,从而对等电位箱重视起来:严禁在等电位箱内放置杂物及易燃易爆物品,保持等电位箱周环境的清洁和预留安全距离,定期检查安全状况,及时发现解决安全隐患。
    安全用电任重而道远!
31.2002
