变频器论坛
回帖:10个,阅读:1248次 [上一页] [1] [2] [下一页]
变频空压机问题
13024
346953791
文章数:3158
年度积分:466
历史总积分:13024
发表于:2023/3/25 18:36:46
安装两台变频空压机55KW的。。出口是通过两个储气罐然后共用一根母管。气压设定为0.85。现在的问题是变频器老是报电机过载故障。
30223
goldage
文章数:16612
年度积分:1741
历史总积分:30223
发表于:2023/3/25 21:27:29
1.怀疑你的供气管道进入总母管前没有单向阀,双机同时运行
2.如果你的是活塞机,有可能是二级汽缸的单向阀漏气,但你都用变频了,估计不会是这种古董机
3.不排除电源电压低于330,变频机如果电源电压偏低,很多时候可以运行,但会报过流
13753
Tivian
文章数:3539
年度积分:1539
历史总积分:13753
发表于:2023/3/25 22:02:43
你应该长期观察下电机电流 然后分析下电流大的原因
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2023/3/26 10:15:41
空压机出口管道是不是没有单向阀
13024
346953791
文章数:3158
年度积分:466
历史总积分:13024
发表于:2023/3/27 8:05:40
以下是引用goldage在2023/3/25 21:27:29的发言:
是螺杆空压机。。电压没有问题的。
YXBK 版主
文章数:21963
年度积分:2623
历史总积分:47695
发表于:2023/3/27 8:11:56
是新装的就这样还是最近才出的问题
是两台都报故障还只是其中的一台
钳表测一下实际电流有多大
大家一起学习
30608
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:1221
历史总积分:30608
2013辞旧迎新
发表于:2023/3/27 10:51:58
是一台还是二台报故障 是一台还可以交换一下变频器试试
13024
346953791
文章数:3158
年度积分:466
历史总积分:13024
发表于:2023/3/27 13:42:02
以下是引用YXBK在2023/3/27 8:11:56的发言:
是新装的就这样还是最近才出的问题
是两台都报故障还只是其中的一台
钳表测一下实际电流有多大
新装的设备。。也确认不是电流大的原因。。两台都会出现相同问题。。
lzhyyzb
文章数:76
历史总积分:797
发表于:2023/3/27 14:48:51
回复 #7楼 346953791
查看下变频器到电机的线路问题吧,有没有松动
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2023/3/30 13:47:34
这种并联同时运行的话就要配单向阀
运行时候现场观察比较好找问题!
124.9767
