回帖:33个,阅读:1480 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
继电器常开点粘
30347
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:960
历史总积分:30347
2013辞旧迎新
发表于:2023/3/23 12:48:46
#10楼
是电流太大了吗 换大一点啊
13375
Tivian
文章数:3423
年度积分:1161
历史总积分:13375
发表于:2023/3/23 13:27:10
#11楼
频繁动作吗,触点并联电容,消电弧
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2023/3/23 18:14:34
#12楼
以下是引用Tivian2023/3/23 13:27:10的发言:
频繁动作吗,触点并联电容,消电弧
是的。频繁动作。
877476825
文章数:9964
年度积分:1594
历史总积分:23700
发表于:2023/3/23 19:25:46
#13楼
触点加RC抗冲击
不走寻常路。
8338
机栝
文章数:1053
年度积分:596
历史总积分:8338
发表于:2023/3/24 11:32:19
#14楼
频繁动作建议还是用继电器,不管是固态继电器也好,还是传统的中间继电器也好,看看你选择的元件的电气参数,只要参数合适,是不会出现问题的。
[此贴子已经被作者于2023/3/24 17:43:11编辑过]
知行合一。
21127
honghaii
文章数:8167
年度积分:616
历史总积分:21127
发表于:2023/3/24 15:04:47
#15楼
以下是引用机栝2023/3/24 11:32:19的发言:
频繁动作建议还是用继电器,不管是固态继电器也好,还是传统的中间继电器也好,看看你选择的元件的电气参数,只要参数合适,是不会出现问题的,接触器不适合频繁启动。
不好意思,接触器不适合频繁启动还第一次听说。
[此贴子已经被作者于2023/3/24 16:45:29编辑过]
443
微鑫科技
文章数:1322
年度积分:443
历史总积分:443
发表于:2023/3/24 15:42:25
#16楼
上面建议用固态的,如果是普通的开关场合,没有问题,如果是控制电机正反转的场合,不能使用固态,否则就会炸机,这个问题之前吃过亏,后来了解了一下,很多人都吃过这样的亏,目前无解。
8338
机栝
文章数:1053
年度积分:596
历史总积分:8338
发表于:2023/3/24 17:41:24
#17楼
回复 #15楼 honghaii
额,刚才去查了一下参数,确实没有这种说法了,估计我的记忆出错了,或者是习惯问题。
知行合一。
41346
知道一点
文章数:23959
年度积分:1071
历史总积分:41346
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2023/3/24 19:05:15
#18楼
以下是引用微鑫科技2023/3/24 15:42:25的发言:
他用固态替代继电器,去控制接触器,即便电机要求正反转,为啥会炸机?
除非正反没互锁,正反转换时间太短
你是固态直接控制电机正反吧?
快乐 幸福 自由 比什么都重要
41346
知道一点
文章数:23959
年度积分:1071
历史总积分:41346
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2023/3/24 19:09:41
#19楼
以下是引用机栝2023/3/24 17:41:24的发言:
不完全错,因为【频繁】的概念好像没人说明
快乐 幸福 自由 比什么都重要
