德嘉工控
回帖:0个,阅读:471 [上一页] [1] [下一页]
MPI/DP转以太网模块
9987
大连德嘉工控WB 版主
文章数:2178
年度积分:724
历史总积分:9987
发表于:2023/3/21 10:51:02
       迷你型ETH-MPI(smartIE)功能上集成了上述3款产品的所有功能,而且体积小巧,安装携带都非常方便,无需配九针电缆了,类似西门子DP头一样大小,直接插在S7-300的MPI口上,吻合度非常高!可以连接4台上位机(包括触摸屏)。
1、将S7-300 PLC的MPI/DP(主站master)连接到该以太网转换器,转化成西门子Profinet(TCP/IP)以太网协议,通过网线可连接STEP7/TIA Portal、WinCC、西门子SMART LINE触摸屏、组态王、力控、KEPServer等软硬件产品。
2、西门子S7-300之间是不能通过迷你型ETH-MPI(Smart IE)进行相互通讯的,迷你型ETH-MPI(Smart IE)仅用于PLC与计算机以及西门子SMART LINE触摸屏通讯。
3、TCP/IP通道为4个【 注:仅可为四台上位机或设备服务,在同一台上位机中可同时运行WinCC和STEP7/TIA Portal】
4、安装方便,直接将该以太网转换器插在MPI/DP口上,全部使用以太网线,计算机和触摸屏都使用以太网线连接,安装和编程调试都非常的方便,实现了网络化。抗电磁干扰能力达到最高等级,比MPI或DP总线要优越的多,是真正的工业级
5、通讯速度快,百兆、十兆自适应。
6、对于S7-300 中小型项目具有非常大的硬件配置灵活性。
       市面上MPI转以太网大多数都是以下这种类型的,这种类型体积略大了一些,整体长度有些长,插上网线很容易碰到下面走线槽,而我们的设计非常小巧,安装携带非常方便。
[此贴子已经被作者于2023/3/21 10:56:04编辑过]
31.2002
