回帖:3个,阅读:1021次 [上一页] [1] [下一页]
14064
逍遥的久鸣
文章数:5003
年度积分:1064
历史总积分:14064
发表于:2023/3/18 23:44:51
用的是信捷XDH总线PLC,总线步进用的是杰美康的。最近有一个客户,有一个总线步进烧掉了,于是重新更换一个驱动器,结果上电所以驱动器报警未使能!开始我怀疑是不是要重新下载一下程序,于是我打电话给信捷技术,信捷的技术说,不用下载程序,如果更换驱动器,重新上电就好!我这个程序的总线映射地址,我是改过的!地址顺序,不是一次排列的。不知道是不是这个原因,需要重新下载一下程序,刷新一下总线设置!由于我没有在现场,售后没有带电脑,只能过几天过去看一下!其他品牌的PLC,更换总线电机,是不是不需要下载程序!这整的我很疑惑!
[此贴子已经被jint于2023/3/21 9:31:41编辑过]
24266
bnnyygy
文章数:6947
年度积分:1539
历史总积分:24266
2018论坛分享达人
发表于:2023/3/20 11:50:05
不用,默认按网线顺序排的,不用动网线顺讯就OK。
m13719435832
文章数:44
历史总积分:50
发表于:2023/3/20 20:33:47
接好线,通电报警,再断电,通电就好了。
逍遥的久鸣
文章数:5003
年度积分:1064
历史总积分:14064
发表于:2023/3/20 23:33:02
回复 #1楼 bnnyygy
所以这个搞得我有点懵逼!家里面的机器又没有问题,我在想是不是下载的时候我选择导出文件格式下载的原因!
2718.8205
