施耐德电气论坛
回帖:6个,阅读:1270 [上一页] [1] [下一页]
wuxiucan
文章数:7
历史总积分:50
品牌积分(施耐德):11
发表于:2023/3/18 10:24:04
比如某DO点,作用是为值true时去点亮某盘台上的灯,目前逻辑计算结果是false,灯不亮。
但是现在我想试验这个点灯的功能好不好,请问怎么把这个do点的值强制为true呢。
0aguang0
文章数:1636
年度积分:56
历史总积分:8274
品牌积分(施耐德):2046
发表于:2023/3/19 19:57:47
选择那个变量 右键  动态数据表  表的左上角有修改 跟强制  这里就能强制..
你最好是在逻辑里面写一个测试变量
直接连到你那个线圈前端  比如一个bool类型的test01变量 然后你直接把这个test01设置为1就可以了
[此贴子已经被作者于2023/3/19 19:58:42编辑过]
水平一般,能力有限.如有错误之处.欢迎并感谢指出.我一定认真学习积极改正.请勿DISS.
wuxiucan
文章数:7
历史总积分:50
品牌积分(施耐德):11
发表于:2023/3/20 15:59:13
是先点击修改,把值改了以后,再点击强制么
wuxiucan
文章数:7
历史总积分:50
品牌积分(施耐德):11
发表于:2023/3/20 16:00:11
以下是引用0aguang02023/3/19 19:57:47的发言:
你最好是在逻辑里面写一个测试变量
是先点击修改,把false改成true之后再点击强制么
0aguang0
文章数:1636
年度积分:56
历史总积分:8274
品牌积分(施耐德):2046
发表于:2023/3/20 22:30:02
回复 #3楼 wuxiucan
不是吧 就是直接点强制  然后去改值  这个可以试试啊  又试不坏的
wuxiucan
文章数:7
历史总积分:50
品牌积分(施耐德):11
发表于:2023/3/22 10:21:39
以下是引用0aguang02023/3/20 22:30:02的发言:
那这个修改是干嘛的啊
0aguang0
文章数:1636
年度积分:56
历史总积分:8274
品牌积分(施耐德):2046
发表于:2023/3/23 19:13:15
回复 #5楼 wuxiucan
修改就是修改  你程序里如果别的地方有对这个变量赋值的程序  你改完了的值会被覆盖..
强制 就是不管你程序逻辑里面怎么样   都把这个值强制成你改的这个值
46.8003
