回帖:7个,阅读:544 [上一页] [1] [下一页]
23858
877476825
文章数:10023
年度积分:1752
历史总积分:23858
发表于:2023/3/16 20:19:31
箭头区域温度挺高的。大概70度左右。电机温度稍低约53度左右。
排气口排气温度也高,而且风量较小。这个泵10几年了,准备把排气消声器那一套拆下使用。感觉排气顺畅,泵体会温度小些,谢谢各位大神。
[此贴子已经被作者于2023/3/16 20:20:09编辑过]
不走寻常路。
23858
877476825
文章数:10023
年度积分:1752
历史总积分:23858
发表于:2023/3/16 20:23:02
这是拆下消声器的样子
不走寻常路。
29954
goldage
文章数:16505
年度积分:1472
历史总积分:29954
发表于:2023/3/16 20:51:41
你这个泵应该是用于加压而不是用于抽真空吧,如果用于加压,那个地方温度高说明你的管道可能存在堵塞造成风一直在泵体内摩擦,摩擦时间长就热了
这种泵平时用于抽真空的不算多,除非你要求的真空度比较低
23858
877476825
文章数:10023
年度积分:1752
历史总积分:23858
发表于:2023/3/16 20:55:49
以下是引用goldage2023/3/16 20:51:41的发言:
谢谢。是抽真空使用的。用于吸盖子
不走寻常路。
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2023/3/18 7:34:54
我们这也有这个风机。这个风机排风量不大,温度高。
Tivian
文章数:3475
年度积分:1303
历史总积分:13517
发表于:2023/3/18 8:16:13
也就一个吸气,产生负压,算不得是真空吧,温度高,检查电机轴承,空气的通道,还有空气的流量,流量太小也会高温
23738
cgmguangming
文章数:4513
年度积分:836
历史总积分:23738
西门子接触器(三)
发表于:2023/3/18 19:50:19
我们这里也有类似的是风用的。
sos110_999
文章数:1
历史总积分:50
发表于:2023/3/25 0:22:37
电机轴承损坏,叶轮松动,叶轮间隙变化,长时间进气不足都有可能引起高温
93.6006
