变频器论坛
回帖:7个,阅读:911次 [上一页] [1] [下一页]
ABB510工作时报过流
清萧扬曲
文章数:4
历史总积分:50
发表于:2023/3/15 10:53:34
厂里有二组罗茨风机组,都是510变频器带22千瓦变频电机,1号机运行差不多二小时左右就报2001,过流。
检查电机各项指标正常。
请教一下各位,这一般是啥情况!
qw945923000
文章数:1100
年度积分:1145
历史总积分:4657
发表于:2023/3/15 14:32:58
一种是真过流,可能是负载太重了比如风机老化,检查外围。一种是变频器误报,检测电路有问题导致报警。若有相同的机器相互换一下排除故障。
7002
jniy
文章数:312
年度积分:1046
历史总积分:7002
发表于:2023/3/15 14:46:13
快到故障出现的时候 实际测量一下外围电机电流
21326
honghaii
文章数:8186
年度积分:815
历史总积分:21326
发表于:2023/3/15 15:17:41
用个带最大值的表挂在哪里测下电流先。万一那组罗茨风机的管道确实堵了呢。
13765
Tivian
文章数:3542
年度积分:1551
历史总积分:13765
发表于:2023/3/15 16:44:10
电机或变频器互换一下,运行一段时间就知道问题在哪里了
30617
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:1230
历史总积分:30617
2013辞旧迎新
发表于:2023/3/15 18:26:46
厂里有二组罗茨风机组 刚好可以对换一下确定问题所在 要是线松动了 那说不定就多好了
清萧扬曲
文章数:4
历史总积分:50
发表于:2023/3/16 14:12:14
嗯,明天去试试
goldage
文章数:16613
年度积分:1748
历史总积分:30230
发表于:2023/3/16 21:10:46
你可以让变频器重新自学习一下识别一下电机,如果还是报故障就有可能是你的负载存在问题,当然也不排除电机问题
93.7256
