光耦隔离如何作为电压转换电路?
光耦隔离如何作为电压转换电路?
fangjianwen
作者的所有帖子(454)
发表于:2023/3/15 10:36:42
现在想用光耦隔离将单片机5v与驱动器100v结合起来,现在不知道原理,以及下面两个芯片的作用
预见性维护?产能优化?盘点图尔克那些IO-Link中的重要角色【一】
知道一点
作者的所有帖子(24050)
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2023/3/15 12:15:52
5v控制100v的负载呗
继电器,固态继电器.....用的可好
快乐 幸福 自由 比什么都重要
红外热像仪加强太阳能农场监视
YXBK
作者的所有帖子(21821)
发表于:2023/3/15 12:52:03
100V,这样的光耦能耐压吗?
大家一起学习
倍福基于 PC 的控制技术在布达佩斯 Müpa 节日剧院中的应用
kazefsh
作者的所有帖子(7255)
发表于:2023/3/15 12:59:46
YXBK
在
2023/3/15 12:52:03
100V,这样的光耦能耐压吗?
有光隔控制的可控硅
CC-Link助力智慧水处理
YXBK
作者的所有帖子(21821)
发表于:2023/3/15 14:19:33
kazefsh
在
2023/3/15 12:59:46
YXBK
在
2023/3/15 12:52:03
100V,这样的光耦能耐压吗?
有光隔控制的可控硅
可控硅是交流的,我说的是楼主图中的IC
如果直流,有直流控制直流的固态继电器
大家一起学习
核废料输送实现智能化——解决传统输送系统不便对过程进行管理控制等问题
kazefsh
作者的所有帖子(7255)
发表于:2023/3/15 16:22:14
光耦就是发光二极管和光敏三极管合在一起。也是放大电流。
图尔克使用RFID进行端到端的样品追踪
老兔子
作者的所有帖子(2577)
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2023/3/15 20:05:33
YXBK
在
2023/3/15 12:52:03
100V,这样的光耦能耐压吗?
可以通过三极管或者场效应管来控制高压、大电流负载。
也就是说,光耦输出端控制三极管、场效应管,甚至固态继电器(接触器)或者普通继电器(接触器)。
CX7000 嵌入式控制器:入门级控制器采用 400 MHz 处理器并集成多功能 I/O
知道一点
作者的所有帖子(24050)
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2023/3/15 22:38:54
YXBK
在
2023/3/15 14:19:33
kazefsh
在
2023/3/15 12:59:46
YXBK
在
2023/3/15 12:52:03
100V,这样的光耦能耐压吗?
有光隔控制的可控硅
可控硅是交流的,我说的是楼主图中的IC
如果直流,有直流控制直流的固态继电器
右边还有排线,它的才是与100v关联的器件~可能是固态,继电器,晶闸管....
快乐 幸福 自由 比什么都重要
ABB助力石化行业双碳转型升级
lvpretend
作者的所有帖子(1465)
发表于:2023/3/16 18:52:59
你这个可能是OC输出(或类似)经过光隔离后转差分长线驱动,做不了你的5V转100V。
配置MeterLink的FLIR T335为菲亚特工厂的热检测工作提速
