回帖:4个,阅读:670次 [上一页] [1] [下一页]
PID有关问题
4659
cjtdz
文章数:743
年度积分:318
历史总积分:4659
发表于:2023/3/12 20:41:03
在实际应用中 ,什么工程不需要微分时间?什么工程不需要积分时间?什么工程二者都要?
26438
dlr
文章数:4566
年度积分:867
历史总积分:26438
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2023/3/12 22:24:15
关键是看被控对象的容量和时滞,通常气体压力,液位可以不用I或D作用。液体压力,流量要用I作用,而温度,成分,蒸汽压力需要用ID作用。
41773
知道一点
文章数:24142
年度积分:1498
历史总积分:41773
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2023/3/15 9:49:52
偶对没参照的都是先atpid,然后根据效果微调一下
快乐 幸福 自由 比什么都重要
366
红狼
文章数:30
年度积分:366
历史总积分:366
发表于:2023/3/15 14:58:39
控制对象对输入量变化慢,就需要D,比如加热,I用来消除稳态误差,先不设置I如果发现输出量稳定时,控制量也稳定了但是和目标量有偏差时就可以加个积分试试
53
renzhengyun
文章数:39
年度积分:53
历史总积分:53
发表于:2023/3/16 8:26:06
只要要求响应的速度不需要太快,抗干扰能力弱一些也无所谓,微分就可以不用。要求响应快,抗干扰迅速,就需要合适的微分作用。微分要和积分配合使用。
1156.2236
