三菱Mitsubishi
回帖:4个,阅读:621 [上一页] [1] [下一页]
文章数:47
历史总积分:50
发表于:2023/3/12 16:32:59
我要将一个机台的开关量信号传给另一个机台,已经有模板给我了。我想知道另一台机的这些点位有没有给占用应该怎么查,就比如我想查查W3A5.0有没有其他地方使用,那我是不是直接在软原件使用列表里查就好了?
2171
周运浩
文章数:175
年度积分:72
历史总积分:2171
发表于:2023/3/12 16:57:35
在软原件使用列表里查就可以了,就可以看到用了多少次了,还有就是交叉引用(ctrl+E)里查找用在那些地方
文章数:47
历史总积分:50
发表于:2023/3/12 17:41:02
回复 #1楼 周运浩
那像我图里那样连续的点位,我直接bmov可以吗?还有,开关量的一定要用W0.0这种形式来写吗?直接W0传送不行吗?因为我看其他的也是这样写
10989
chi1225
文章数:2759
年度积分:656
历史总积分:10989
发表于:2023/3/12 21:33:36
这个会者不难,难者不会..最好多看下手册 CPU简单通迅这块。
搞野心事业总是有风险的,当无路可退时,最明智的选择是想办法前进~~
6694
15898151893
文章数:2037
年度积分:1154
历史总积分:6694
发表于:2023/12/16 11:40:35
如果有对方机台程序,可以看软元件是否占用,如果没有对方程序,就得一个一个读了。
46.8003
