基恩士pL模块kv—H40s亮红灯
基恩士pL模块kv—H40s亮红灯
1147618453
作者的所有帖子(206)
发表于:2023/3/9 22:28:53
各位前辈,今晚车间设备维修碰到一个基恩士pLc传感器24vDc电源短路烧保险的故障,排除故障点换保险上电就出现下图的状况,断电重启也无法排除,恳请前辈们支个招!!
台达DMV视觉系统在医用手套包装机中的应用
1147618453
作者的所有帖子(206)
发表于:2023/3/9 22:33:35
在
2023/3/9 22:28:53
补充一点,还有一个cpu w129一直在闪烁,因为是拍照所以没拍下来,明早上班再上传。
台达自动焊接方案成功应用于消防灭火器生产
ZCMY
作者的所有帖子(47983)
发表于:2023/3/10 8:39:41
H40S是4 轴定位模块,检查下这个上面的+24V电源正不正常;
[此贴子已经被作者于2023/3/10 8:44:04编辑过]
如何安装室外传感器以实现良好的能源效率和室内空气质量|维萨拉
宅男技术控
作者的所有帖子(587)
发表于:2023/3/10 9:06:14
知道报警代码,直接查手册就OK了!
倍福 | MTP 助力实现高效模块开发
ZCMY
作者的所有帖子(47983)
发表于:2023/3/10 9:13:06
3146其实就是代码,CPU给了强停信号;
谁说TSN没落地,穿上马甲我照样认识你
1147618453
作者的所有帖子(206)
发表于:2023/3/10 20:04:03
一并谢谢并回复各位前辈:今早上继续检修。昨晚有个上料工位的初始位置搞错,因为对机器不熟,开机人员也不知道。纠正错误后,这个工位动作正常,回原点也可以,昨晚料仓上下不受控今天也正常了,但为什么料仓初始位置不对会导致pLc报警,这个还是想不通?
[此贴子已经被作者于2023/3/10 20:05:11编辑过]
使用 PC 控制实现高效肉类分配
ZCMY
作者的所有帖子(47983)
发表于:2023/3/11 8:43:39
这个要调出对应的程序来分析,比如你程序设定的检测到工位不正常就给出强制停止的命令;
利用FLIR红外热像仪挫败跟人类玩捉迷藏的害虫
[视频课程]一个小时教你学会升降输送系统编程方法
[视频课程]西门子S7-200SMART如何快速找回原点
[视频课程]台达DVP系列入门精讲
[视频课程]七节课带你全面认识西门子S7-1200
[视频课程]西门子S7-1500TCPU应用
609.2977
