是U盘坏了吗?
是U盘坏了吗?
877476825
作者的所有帖子(10035)
发表于:2023/3/8 21:55:03
拆电脑上一天。就这样了。是U盘坏了吗?谢谢
不走寻常路。
虹科技术|如何用TSN流识别技术破解航空电子网络的传输难题?
aaxin2008
作者的所有帖子(5196)
发表于:2023/3/9 6:08:25
换台电脑试试
一花一世界,一佛一如来
MatrikonOPC与西门子S7200系列PLC以太网通讯
知道一点
作者的所有帖子(24050)
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2023/3/9 6:26:54
不一定坏,拿到其他电脑试试
快乐 幸福 自由 比什么都重要
分布式自动化在药品包装的应用
凤凰息梧桐
作者的所有帖子(17436)
2013辞旧迎新
发表于:2023/3/9 8:02:11
我也有二个U盘 自己电脑不能用 同事电脑可以用
实地案例|地铁设备的无损检测,内窥镜FLIR VS80颇受好评
ZCMY
作者的所有帖子(47957)
发表于:2023/3/9 8:39:37
别的电脑上试下;也不行那真的坏了;
通过Beckhoff基于 PC 的 5 轴运动控制系统实现最大切割精度
woshigoutou
作者的所有帖子(12327)
发表于:2023/3/9 8:39:46
关机重启电脑,插到别的电脑试一试。
汽车供应商EuWe在后排气孔生产设备的制造岛上使用图尔克的BL ident RFID系统识别工件载具
xuhuifox
作者的所有帖子(3011)
发表于:2023/3/9 9:08:59
直接扔了,重新买一个算了!
一切为了生活
三菱FX系列PLC圆口扩以太网、圆口扩圆口
877476825
作者的所有帖子(10035)
发表于:2023/3/9 13:07:58
插在别的电脑上也是不识别,有的是没反应。估计可以扔了
不走寻常路。
台达工控产品在粗纱机上的应用
877476825
作者的所有帖子(10035)
发表于:2023/3/9 13:08:44
凤凰息梧桐
在
2023/3/9 8:02:11
我以前也遇到这种情况,插到有的个别电脑上不识别,但是大部分都能识别到
不走寻常路。
使用压缩空气时节省能源和成本|维萨拉(Vaisala)
老兔子
作者的所有帖子(2577)
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2023/3/9 20:04:33
如果用橡皮擦擦擦USB的插口金属,或者用细砂纸擦擦插口内的四条接触端子,如果还是不行,那真的应该扔掉了。
使用ABB 261系列压力变送器,实现高性价比压力监测
