无线通信
回帖:2个,阅读:1628次 [上一页] [1] [下一页]
细说三极管
-75
cdebyte
文章数:20
年度积分:-75
历史总积分:-75
发表于:2023/3/8 16:18:01
三极管的工作原理,这么讲你就理解了。
普通三极管具有电流放大作用,其他的三极管是在这个基础上进行功能延伸的。这是三极管的符号(图1),我们以NPN型三极管为例说说它的工作原理。
三极管符号
三极管的工作原理是以b极电流Ib来驱动流过CE的电流Ic。
三极管的工作电流
就像一个可控制的阀门,左边管子里绿色的小水流冲动杠杆使大水管的阀门打开,允许较大的蓝色水流通过这个阀门。当绿色水流越大,就使大管中蓝色水流更大。
三极管的门阀
阀门开得越大水流放得越多,三极管的原理类似,放大倍数为100时,当Ib为1mA时,就允许100mA的电流通过Ice。
三极管门阀电流
我们可以在c极上串一个电阻,起限流的作用,当基极电流增大时,集电极电流就不会无限增大。
4739
宅男技术控
文章数:581
年度积分:518
历史总积分:4739
发表于:2023/3/8 17:00:14
不是我说,随便百度一下,都比你说的明白!
21151
pqsh 版主
文章数:7787
年度积分:885
历史总积分:21151
发表于:2023/3/8 20:47:04
有广告您就直接发呗.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
46.8003
