机电一体化
回帖:3个,阅读:750次 [上一页] [1] [下一页]
ningsha07
文章数:44
历史总积分:50
发表于:2023/3/8 10:48:05
水环真空泵,不是一直噪音很大,大部分时候很正常。但是就是会时不时,突然噪音变得很大很大。
请问这是什么原因?谢谢!
[此贴子已经被作者于2023/3/8 10:48:35编辑过]
10419
711022027
文章数:849
年度积分:501
历史总积分:10419
发表于:2023/3/10 10:31:52
排除吸入口液体突然变多现象,因为水环式加入少部分水是为了密封用,如果水多的话就产生液击现象,因为水不能压缩,空气能压缩。另外,可以解体检修一下,看看中间转子二边会不会与泵壳发生碰擦(轴向串动),轴承是否完好。
5536
678806
文章数:374
年度积分:596
历史总积分:5536
发表于:2023/3/10 10:36:48
大概就是吸气口进液、叶轮碰擦配气板、工况达到极限、泵轴轴承问题这几种情况
69
1172372438
文章数:257
年度积分:69
历史总积分:69
发表于:2023/3/10 16:43:29
水环真空泵密封不良或者水环真空泵进出口管道堵塞。
46.8003
