回帖:9个,阅读:801次 [上一页] [1] [下一页]
1200做相关算法
9605
6926792
文章数:1134
年度积分:294
历史总积分:9605
发表于:2023/3/3 21:13:32
设备为桁架机械手,暂时只考虑XY两个方向位移,需要达到控制要求是:设定空间,进行最佳位置摆放,就是横放和竖放混合。
两个1200控制6个伺服,X2个、Y1个、Z一个,还有2个旋转(暂不考虑)。
这个所谓的算法怎么实现呢?欢迎大家指导。
自古人生与世,需有一技之长;我辈既务斯业,须当专心用功;
21212
pqsh 版主
文章数:7799
年度积分:946
历史总积分:21212
发表于:2023/3/5 8:02:57
关键是在选位置.
既然有位置,当前位置让伺服运动就行.一个一个方向来都行,会效率低点.计算直线位置的话,那就多个联动.按速度比行不?
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
9605
6926792
文章数:1134
年度积分:294
历史总积分:9605
发表于:2023/3/5 20:33:01
现在就是生成预订坐标这个怎么实现,只要生成的坐标是最佳的,后面的定位就好办。
gaoxiaohu110
文章数:6
历史总积分:50
发表于:2023/3/5 23:50:51
什么叫预定坐标,怎么个预定方法
366
红狼
文章数:30
年度积分:366
历史总积分:366
发表于:2023/3/6 8:18:39
问题都没问清楚,怎么个最佳,是有限空间内放最多的东西,还是什么
8145
第三颗牙
文章数:1207
年度积分:922
历史总积分:8145
发表于:2023/3/6 8:19:41
你想用两台1200像机械手一样实现自动码垛功能?
11228
chi1225
文章数:2817
年度积分:895
历史总积分:11228
发表于:2023/3/6 8:52:47
很多时候明明一台PLC可以实现的功能,为什么要用两台PLC? 又要让它们两之间做数据交互不累吗。。
搞野心事业总是有风险的,当无路可退时,最明智的选择是想办法前进~~
-327
dingjm
文章数:65
年度积分:-327
历史总积分:-327
发表于:2023/3/7 11:54:38
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
9605
6926792
文章数:1134
年度积分:294
历史总积分:9605
发表于:2023/3/9 8:37:10
嗯,大家不要纠结是1200还是啥别的PLC了吧。就是码垛功能,只给两个变量,一个是码垛区域空间,一个是板料尺寸(长*宽*厚),自动根据这两个变量计算出所有码垛坐标点。
-327
dingjm
文章数:65
年度积分:-327
历史总积分:-327
发表于:2023/3/9 16:20:43
1347.8955
