回帖:9个,阅读:969次 [上一页] [1] [下一页]
文章数:7
历史总积分:50
发表于:2023/3/3 9:23:31
像第一张图里的变量绑数组是不是只能一个一个写?这种能不能一行写完喔,第二张图里的数组绑数组呢?第二张是只要我料仓推出了灯就闪烁,但是我不知道怎么一行写完,只能一个一个绑。
39964
cvlsam 版主
文章数:12793
年度积分:1211
历史总积分:39964
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2023/3/4 6:19:08
以下是引用2229824539在2023/3/3 9:23:31的发言:
你的图呢?
发帖后不看看是否正确发完不是浪费自己的时间么
21181
pqsh 版主
文章数:7790
年度积分:915
历史总积分:21181
发表于:2023/3/5 8:09:33
这是不是ChatGPT啊.
自动注册,
然后按照论坛自动发帖,
发的还很专业,
qq机器人会自动群发,然后让人拉它入群.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
文章数:7
历史总积分:50
发表于:2023/3/9 13:25:00
以下是引用cvlsam在2023/3/4 6:19:08的发言:
你的图呢?
我记得我发贴的时候附带了两张图的
文章数:7
历史总积分:50
发表于:2023/3/9 13:25:22
以下是引用pqsh在2023/3/5 8:09:33的发言:
这是不是ChatGPT啊.
自动注册,
然后按照论坛自动发帖,
发的还很专业,
不好意思啊,我待会截个图
文章数:7
历史总积分:50
发表于:2023/3/9 13:27:09
文章数:7
历史总积分:50
发表于:2023/3/9 13:27:28
你的图呢?
我发出来了,不好意思啊
21181
pqsh 版主
文章数:7790
年度积分:915
历史总积分:21181
发表于:2023/3/10 10:24:20
以下是引用2229824539在2023/3/9 13:27:09的发言:
第一个那样,看看变量名能用字符串替代吗?不能就只好一个一个写.
第二个不知道什么意思,因为是if else. 单纯是CZ.D和LCTC的话,可以用CZ.D=LCTC & ...吧?
如果我忘了我
请帮忙记得我
文章数:7
历史总积分:50
发表于:2023/3/10 12:06:58
以下是引用pqsh在2023/3/10 10:24:20的发言:
我对scl很多指令都不太晓得,请问有哪里有scl指令比较详细的资料吗?
文章数:7
历史总积分:50
发表于:2023/3/10 12:09:56
第二个的意思是当我料场推出的时候(这个时候就会为1),那我料仓上面的感应灯就要以一秒为周期闪烁。
94.9754
