电脑编程
电脑编程
除氧站压力上线报警怎么调
除氧站压力上线报警怎么调
怒放
作者的所有帖子(101)
发表于:2023/3/2 14:22:16
除氧站压力上线报警怎么调,压力还没有超过8.5就报警,0-9压力都报警,怎么在电脑调,那我师傅知道请指教一下。
台达机电产品在套标机上的应用
YXBK
作者的所有帖子(21795)
发表于:2023/3/2 15:22:30
压力还没有超过8.5就报警
那么实际设定的报警值是多少?
0-9压力都报警
这句话什么意思?如果是0到9,那岂不是一直都在报警了。
关于设定,首先要确定在哪里设定的,因为这个仪表与电脑都可以设定的
如果在仪表调,你告诉大家具体型号,可能有人知道
如果在电脑调,估计你的找供应商才行了,从哪个界面进去,很有可能还要输入密码的
大家一起学习
热力公司排查隐患的“神器”:FLIR手持式热像仪,高效精准!
pqsh
作者的所有帖子(7779)
发表于:2023/3/2 18:50:12
你说的是哪儿报警,是上面的图还是下面的画面.
下面画面是wincc,报警有两种方式,一种是设置该点的报警限报警,一种是在plc里比较报警然后利用报警状态数字量报警.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
台达智慧医院方案,襄助“医”路向前!
woshigoutou
作者的所有帖子(12327)
发表于:2023/3/3 4:59:55
欧陆控制表报警?
菱机妙用 | iQ-R系列CC-Link IE TSN 网络使用
glenxu
作者的所有帖子(654)
发表于:2023/3/6 18:08:01
打开软件,在你需要的压力变量组态里找报警,或报警设定值,改大就可以了。
另外感觉你的压力变送器量程选的有点小了。
解决PLC、DCS控制疑难问题,提供过程控制策略。
可视化音速风洞气流变化,FLIR T1K高清热像仪监控飞机试验过程!
