变频器维修
回帖:7个,阅读:1022次 [上一页] [1] [下一页]
波形不正常!!!
Ge-ming
文章数:26
历史总积分:50
发表于:2023/3/1 21:05:01
各位大侠。日前,自用的一台三菱变频器电源故障,更换M51996AFP后仍然不正常,外加16V测试电源发现No,2脚波形输出如图。断开开关管G极测试波型为方波。接上开关管后测试波形严重畸变为尖脉冲了。好像带不起负载一样!外围三角波正常,电阻未发现变值。怀疑买到水货?哪位大侠帮忙分析一下问题!!!
[此贴子已经被作者于2023/3/1 21:07:50编辑过]
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2023/3/2 8:12:08
开关管换过吗?
Ge-ming
文章数:26
历史总积分:50
发表于:2023/3/2 11:41:01
回复 #1楼 kazefsh
开关管是正常板上拆下来的!
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2023/3/2 18:44:43
回复 #2楼 Ge-ming
那你把正常板的芯片也换上去看看,或者在正常板上看有这个现象吗
6893
jniy
文章数:302
年度积分:937
历史总积分:6893
发表于:2023/3/2 21:10:56
不正常的时候 芯片供电正常吗
Ge-ming
文章数:26
历史总积分:50
发表于:2023/3/3 11:46:31
回复 #4楼 jniy
外加16.5v电源正常稳定!
152
328240984
文章数:153
年度积分:152
历史总积分:152
发表于:2023/3/17 11:39:43
回复 #5楼 Ge-ming
用板子上的电源工作,波形畸变时候测量M51996供电电源是否有波动,怀疑是M51996供电不足引起。
3265
图喜儿
文章数:118
年度积分:253
历史总积分:3265
发表于:2023/5/25 17:07:03
以前修开关电源遇到过,注意检测开关变压器,注意一下开关驱动芯片出来的到开关管G极那个十多二十欧姆的电阻,那个电阻坏了会成这样
