信捷XINJE
信捷XINJE
新人求指导一下,信捷PLC
[3]
[4]
[5]
[6]
新人求指导一下,信捷PLC
YXBK
作者的所有帖子(21880)
发表于:2023/3/6 15:42:26
#40楼
我是没弄懂,转盘料检 X4,应该是输送带过来的那个光电,然后过来一个计一个数,一直计到20,然后又马上清零,再重新开始计数。
不知是不是整个转盘上刚好有20个工件位。
大家一起学习
S7200通过BCNet-S7200Plus和SMART200 PLC数据交换
赏分
qq2994216177
作者的所有帖子(5389)
发表于:2023/3/6 15:47:47
#41楼
这种是视觉检品的设备,用PLC做很难的,料上来距离不一样的,我去专门做视觉的单位考察过,他们用专门的软件算法加控制器(雷赛的),上面几个摄像头识别,后面几个电磁阀控制气…速度很快…
[此贴子已经被作者于2023/3/6 15:51:59编辑过]
红外热像仪帮助Globus Baumarkt诊断隔热问题
赏分
新人求罩
作者的所有帖子(35)
发表于:2023/3/6 16:15:21
#42楼
回复 #40楼 YXBK
不是有20个工位,这个是根据你物件的速度来判定的,如果一秒一个工件,那这边可能只有10个,如果你一秒三个甚至于4个,那可能就不是20个,我可能就需要写30甚至更多,所以说我不想写那么多遍程序,才来问问有没有办法替代掉
福禄克为益海嘉里提供全面的 电能质量检测和节能方案
新人求罩
作者的所有帖子(35)
发表于:2023/3/6 16:17:12
#43楼
qq2994216177
在
2023/3/6 15:47:47
是的,我们这种做法的极限大概就在一秒三到四个工件的判定,再多就来不了了,反应不过来了,所以我想请教有没有其他办法来写,更省事,更快捷
台达A2系列伺服在精密药液灌装生产线上应用
新人求罩
作者的所有帖子(35)
发表于:2023/3/6 16:20:07
#44楼
回复 #39楼 chengzheng
这个不是那种多工位单一旋转的,所有的都只是初始位有个料检光电,其他啥也没有
双强联合!Exx系列热像仪+双视场镜头,检测效率再升级
twtynijj
作者的所有帖子(2627)
发表于:2023/3/6 16:39:32
#45楼
回复 #32楼 新人求罩
这个由你的NG信号决定。100%不会出错的!
CNC | 功能提升!可编程数据输入小贴士
赏分
逍遥的久鸣
作者的所有帖子(4959)
发表于:2023/3/6 22:10:49
#46楼
这种机器转盘用的一般都是dd马达,控制器一般不用plc,用控制器,或者自己开发的板子。这种机器看似简单,其实复杂的很,尤其快速的时候,以前有人找我写这种程序,大致了解了一下,那老板抄别人的机器,还说很简单,想忽悠我。我叼的他飞起。
图尔克RFID控制防爆区域的管道连接
赏分
新人求罩
作者的所有帖子(35)
发表于:2023/3/7 8:49:57
#47楼
twtynijj
在
2023/3/6 16:39:32
好详细给我说一下么,怎么依靠NG信号来做
RFID厂内物流追踪:可持续地优化生产物流领域的时间和成本
新人求罩
作者的所有帖子(35)
发表于:2023/3/7 8:51:24
#48楼
逍遥的久鸣
在
2023/3/6 22:10:49
是的,用的DD马达,其实程序倒是还行,(可能我们的不一样哈),但是确是速度快的话就会很头疼了,我们做这个机器也不敢太快,太快PLC好像做不了
厂内物流的Vilant智能物流门解决方案有哪些优势?
twtynijj
作者的所有帖子(2627)
发表于:2023/3/7 9:00:22
#49楼
回复 #47楼 新人求罩
NG之后不是会往后面移位吗 ?比如是你第4个工位是T除NG 哪就转到4就T呀。NG时OK不T让它去NG的地方!也可以做成只要是OK没有T 转到NG就T。都可以!
CNC雕刻与数控铣床的联合加工策略
赏分
[视频课程]一个小时教你学会升降输送系统编程方法
[视频课程]西门子S7-200SMART如何快速找回原点
[视频课程]台达DVP系列入门精讲
[视频课程]七节课带你全面认识西门子S7-1200
[视频课程]西门子S7-1500TCPU应用
