信捷XINJE
回帖:57个,阅读:2314次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [下一页]
新人求罩
文章数:35
历史总积分:50
发表于:2023/3/4 8:42:19
#20楼
回复 #18楼 bnnyygy
相机触发的话是我传感器感应到后,根据脉冲和时间算出来的角度进行拍照的,不是一直拍照,相机那边就是给我一个OK或者NG的信号,整体流程能写,但是我都是每个工件单独触发程序,然后复制粘贴,比较烦,我就想问问各位大佬有没有其他的好方法可以让我少写点表情
新人求罩
文章数:35
历史总积分:50
发表于:2023/3/4 8:46:07
#21楼
回复 #19楼 bnnyygy
主要我们也是拿的维视的软件,研究的也没有那么透彻,OK还是NG无所谓在前在后,这个可以调整的,每个都不一样的,主要是我们这种做法,是速度要求要快,不能做那种多工位单次移动的
[此贴子已经被作者于2023/3/4 8:50:54编辑过]
24153
bnnyygy
文章数:6923
年度积分:1426
历史总积分:24153
2018论坛分享达人
发表于:2023/3/4 9:00:00
#22楼
回复 #21楼 新人求罩
你完了,目测后面还有不少坑。
新人求罩
文章数:35
历史总积分:50
发表于:2023/3/4 9:02:21
#23楼
回复 #22楼 bnnyygy
额,没有吧 我们也做不少了,但是就是烦了点,没啥大毛病啊,你指的哪方面了
47511
YXBK 版主
文章数:21880
年度积分:2439
历史总积分:47511
发表于:2023/3/4 9:57:04
#24楼
以下是引用新人求罩在2023/3/4 8:42:19的发言:
你这是什么都搞定了,只是想优化一下程序而已。
好一个新人求指导,原来是只老鸟表情表情表情
大家一起学习
新人求罩
文章数:35
历史总积分:50
发表于:2023/3/4 13:05:15
#25楼
回复 #24楼 YXBK
不是,不是,我是真新人,程序不是我写的,我是拿别人做好的用的,我就是嫌写的太繁琐,想着能不能简化简化
47511
YXBK 版主
文章数:21880
年度积分:2439
历史总积分:47511
发表于:2023/3/4 18:16:50
#26楼
以下是引用新人求罩在2023/3/4 13:05:15的发言:
如果这样的话,你还是要慎重一点,有些你看似繁琐的程序是有用处的,也许只是你看不懂而已。
其实看别人的程序是比较费劲的,你的懂他的思路,如果是水平高的改动的也不多还好看懂一些
否则东改西改的,最后自己都看不懂了。
再说能写这样的程序的人水平应该也不会太差,除非是人家防了一手,故意多写了一些无用的在里面。
大家一起学习
13936
逍遥的久鸣
文章数:4959
年度积分:936
历史总积分:13936
发表于:2023/3/4 21:08:00
#27楼
这种机器看起来简单,其实特别难写!尤其速度快的时候!
新人求罩
文章数:35
历史总积分:50
发表于:2023/3/6 8:52:33
#28楼
回复 #26楼 YXBK
他程序里面看起来并无太多变化,主要就是他写一段物料程序,然后复制粘贴的,看的话,不是很费劲,没有啥特殊的存在
新人求罩
文章数:35
历史总积分:50
发表于:2023/3/6 8:53:48
#29楼
回复 #27楼 逍遥的久鸣
是的,速度快,我是得多复制粘贴,就是因为这样,我想着能不能用其他的东西程序来替代复制粘贴
