台达论坛
回帖:3个,阅读:2506次 [上一页] [1] [下一页]
462
1176637021
文章数:2
历史总积分:462
品牌积分(台达):1
发表于:2023/2/28 9:22:39
厂区有一台3.7KW台达VFD-E变频器,输出电压平稳,检测电流显示不正常,满负荷运行报警OL。对比其他可用变频器,发现功率参数00-00变成0了(能使用的为11)。有工程师指点一下台达VFD-E功率如何修改吗?
[此贴子已经被jint于2023/3/6 11:24:05编辑过]
10分悬赏
462
1176637021
文章数:2
历史总积分:462
品牌积分(台达):1
发表于:2023/2/28 10:14:12
此变频器用于真空泵。真空泵开度最大时,同型号正常变频器输出电流检测为7.9A,变频器显示电流为7.4A;此变频器开度最大时显示为2.4A,实际检测为13.4A。应是驱动板上固化功率参数出错(对换过驱动板,变频器恢复正常)。现未找到如何更改功率参数方法。
30057
goldage
文章数:16545
年度积分:1575
历史总积分:30057
品牌积分(台达):101
发表于:2023/3/1 21:16:37
试一下数据初始化再重新输入数据吧
4850
2940076060
文章数:307
年度积分:238
历史总积分:4850
品牌积分(台达):4
发表于:2023/3/14 19:12:03
初始化对功率修改没有用
