回帖:6个,阅读:799次 [上一页] [1] [下一页]
4659
cjtdz
文章数:743
年度积分:318
历史总积分:4659
发表于:2023/2/27 21:08:23
磁栅尺与旋转编码器有何不同?用来测量长度时,用法一样吗?如何编程?
2243
hhw517
文章数:13
年度积分:74
历史总积分:2243
发表于:2023/2/28 0:25:22
不一样,记得测量原理不一样。磁栅尺是连续可变电阻,编码器是脉冲信号
30605
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:1218
历史总积分:30605
2013辞旧迎新
发表于:2023/2/28 7:58:28
磁栅尺和电子尺一样是长的一根的吗 ?电子尺是改变电阻的磁栅尺也是改变电阻吗
[此贴子已经被作者于2023/2/28 7:59:50编辑过]
47685
YXBK 版主
文章数:21957
年度积分:2613
历史总积分:47685
发表于:2023/2/28 8:35:51
磁栅: 是磁极原理,现在也有磁栅编码器,以前用的是叫光栅,是光电原理,有光栅尺,光电编码器
尺: 是用来测量直线位移的,测量不了角度
旋转编码器:主要是用来测量旋转角度的,当然也可以通过转换用来测量直线位移。
至于编程,基本都是脉冲输出的,PLC有高速计数就行
[此贴子已经被作者于2023/2/28 11:56:25编辑过]
大家一起学习
41773
知道一点
文章数:24142
年度积分:1498
历史总积分:41773
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2023/2/28 11:11:41
原理不同,运行方式不同,信号不同,价格不同.......
用来测量长度,在测量范围内,精度范围内,都可以的
信号相应接收处理后,程序可以通用
编程与压力温度等类似,好的程序可以通用
快乐 幸福 自由 比什么都重要
590
微鑫科技
文章数:1331
年度积分:590
历史总积分:590
发表于:2023/3/1 10:21:31
磁栅尺是测量直线位移的,编码器是测量转动圈数的,都是以正交增量脉冲输出的方式与PLC连接的,对于PLC来说,没有多大的区别。
遇到SB,请不要和他争辩,认同他所有的观点,让他变成一个大SB。
30213
goldage
文章数:16608
年度积分:1731
历史总积分:30213
发表于:2023/3/1 21:58:32
原理一样,但磁珊尺是直接测量,编码器是间接测量
磁珊尺可以用于粉尘大环境,编码器相对娇嫩一点
625.012
