回帖:10个,阅读:1051次 [上一页] [1] [2] [下一页]
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2023/2/27 16:01:31
测量加热管正常运行电流40A,这是加热温度到了测量的电流。
测量加热管0-100°运行电流100A,这是加热管从0°升温过程中电流。
我选择电缆时候,是按正常运行电流40A,选型,还是加热0-100°运行电流100A计算电缆。
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2023/2/27 16:14:17
我个人认为按运行电流算,但一般根据设备功率算。因为有时会出现非运行状态(故障),电流会很大,如果电源空开不分闸,会造成电缆绝缘老化,得不偿失。
Tivian
文章数:3493
年度积分:1369
历史总积分:13583
发表于:2023/2/27 16:26:51
按100A算,还得留点余量 额定100A的电流,按120A选电线
47414
YXBK 版主
文章数:21821
年度积分:2342
历史总积分:47414
发表于:2023/2/27 17:06:09
你这个应该是调功器控制的吧,在升温过程中大电流升温,所以要选100A,毕竟在相当一段时间里是有100A的电流通过。
大家一起学习
4039
fadzw123
文章数:908
年度积分:122
历史总积分:4039
发表于:2023/2/28 14:35:52
选大的100a
5517
shpw
文章数:969
年度积分:291
历史总积分:5517
发表于:2023/2/28 16:04:39
有没有配置个加热器断线报警器
23911
877476825
文章数:10035
年度积分:1805
历史总积分:23911
发表于:2023/2/28 19:23:35
配置个加热器断线报警器.配断路器。按100a算。个人感觉
不走寻常路。
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2023/3/1 9:23:57
以下是引用woshigoutou在2023/2/27 16:14:17的发言:
是的厂家也是这样说的,电缆老化严重
21590
1053370790
文章数:4869
年度积分:1215
历史总积分:21590
发表于:2023/3/1 12:38:51
0-100温升时间多久呢?
30022
goldage
文章数:16531
年度积分:1540
历史总积分:30022
发表于:2023/3/1 21:55:35
根据电热管的功率来算,很多时候,加热管的运行电流是偏小的,特别你是用调功器来运行,除非你是用接触器来控制
