回帖:8个,阅读:3468次 [上一页] [1] [下一页]
1010
lzf730720
文章数:2
历史总积分:1010
发表于:2005/9/14 17:27:00
谁能帮我说一下怎么修好么,要是老买可是不小的钱的。我想自己学修,有高手没,给说一哈,一般那里好坏啊?就是说那个件好坏?谢谢!!!!!
1044
ximenzilihai
文章数:37
历史总积分:1044
发表于:2005/9/14 18:32:00
是镇流器吧,
1549
编程爱好者
文章数:241
历史总积分:1549
发表于:2005/9/14 19:59:00
里面有两个三极管容易出问题,还有靠近输出部分有一个电容也容易出问题。
不要用了,换个电感的镇流器吧,耐用。
7775
mcz
文章数:2889
历史总积分:7775
发表于:2005/9/14 22:12:00
不是电源有问题,就是买的伪劣产品。应该从上两方面找原因,修什么修呀!你能把伪劣产品修好啊?若是电源问题,你修完还得坏呀!
   中国人过生日,吃中国人自己包的生日包子。
3354
wangtaotao
文章数:951
历史总积分:3354
发表于:2005/9/14 22:20:00
以下是引用mcz在2005-9-14 22:12:00的发言:
哈哈~
不同意你得看法!
为什么不修理啊,不修理怎么能提高自己的水平啊,建议楼主去学习一下,二极管和三极管好坏判断,然后一个器件一个器件的去排除,上面的同行说的很对,主要是流过的大电流的器件容易损坏。
祝你成功!
1531
lxiji123
文章数:108
年度积分:53
历史总积分:1531
发表于:2005/9/14 23:30:00
一般起动电容容易坏0.68uf/1000v
自由自在的生活就是好...........................................
1007
caoyongqingc
文章数:5
历史总积分:1007
发表于:2005/9/16 20:06:00
输出电容确实容易损坏,但我感觉生产厂家的质量问题也最重要!!三极管一定要有散热片,这样才耐用,扬州四通的镇流器好用,是金属壳.
1077
老弹弓
文章数:33
历史总积分:1077
发表于:2005/9/17 21:16:00
需要一定的电子知识才行。  一般是启动电容击穿
1001
xiaofeng99
文章数:3
历史总积分:1001
发表于:2005/9/18 16:26:00
我买的U型 管是发黑 是烧灯丝 电路是好
1250.0438
