台达论坛
回帖:4个,阅读:984次 [上一页] [1] [下一页]
1200
lycgcg
文章数:55
历史总积分:1200
品牌积分(台达):4
发表于:2023/2/22 13:38:49
我按编程手册里说的,在G01单句里加上G31,并在高速输入端口HSI_1和COM端口接一24VDC电源串一开关,只要开关一闭合,就给HSI_1端口输入一个信号,在自动运行程序时,按下开关后,单句是立即停止了,但没有转到下一单句,是跳过了几个单句去执行,不知那里出错了。
1200
lycgcg
文章数:55
历史总积分:1200
品牌积分(台达):4
发表于:2023/2/22 13:41:51
相应参数也设置了,参数25设为1,参数46设为1开启,参数307也设置为1
1200
lycgcg
文章数:55
历史总积分:1200
品牌积分(台达):4
发表于:2023/2/22 13:43:38
还经常报B00A:插补器命令牵引不正确
69
1172372438
文章数:257
年度积分:69
历史总积分:69
品牌积分(台达):2
发表于:2023/2/22 16:47:14
回复 #2楼 lycgcg
楼主提到在HSI_1和COM端口接一24VDC电源串一开关,但可能存在接线问题,导致开关一闭合就给HSI_1端口输入一个信号。建议检查一下接线是否正确,并确认开关是否能够正常工作。
7252
373482460
文章数:185
年度积分:77
历史总积分:7252
品牌积分(台达):11
发表于:2023/2/22 19:59:02
G31就是中断,一般用于对刀记录刀长用的。看你的参数设置是对的,只是跳过几个单句去执行,建议开启单步执行,还有是不是通过G31调用了MACRO。
49.4612
