【话题】chat GPT 的提问,各位大神看看你能回答几个?(20230221)
1172372438
作者的所有帖子(257)
发表于:2023/2/21 9:45:57
[此贴子已经被jint于2023/2/22 9:17:49编辑过]
【产品技术分享专栏】ACS380变频器减速和限位功能介绍
Tivian
作者的所有帖子(3493)
发表于:2023/2/21 10:03:53
觉得几个题目的条件都不够,搞不懂了,现在的AI比人的厉害多了
[此贴子已经被作者于2023/2/21 10:05:04编辑过]
森特奈CC-Link IE Field Basic模块在新能源汽车换电站上的应用
honghaii
作者的所有帖子(8179)
发表于:2023/2/21 10:43:46
Tivian
在
2023/2/21 10:03:53
人家的数据库庞大。关键还过目不忘
连续监测保护着阿尔卑斯山上的变压器 | 维萨拉 (Vaisala)
知道一点
作者的所有帖子(24050)
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2023/2/21 10:50:31
脑子进水的狗屁题,就像好些让家长签字的小学生数学题~根本就不是数学问题
不要说老电工,就是出题人的答案也之一,然后就说你的答案是错的
快乐 幸福 自由 比什么都重要
图尔克|Vilant智能厂内物流门解决方案
凤凰息梧桐
作者的所有帖子(17436)
2013辞旧迎新
发表于:2023/2/21 11:12:01
不是我考你的吗 怎么你考起我来了
如何查明采矿作业中的压缩气体泄漏?FLIR声像仪“听声辨位”更准确
pan_xiansheng
作者的所有帖子(2431)
发表于:2023/2/21 12:32:02
第二题有唯一的答案吗?没有!只有无穷多的可能,可能是0.1秒,也可能无论多长时间,也动不起来!
CNC | 快速调用程序小妙招-外部搜索功能
woshigoutou
作者的所有帖子(12327)
发表于:2023/2/21 16:20:41
这题谁出的?不靠谱。
气压传动产品在机械手上的应用
老兔子
作者的所有帖子(2577)
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2023/2/21 20:55:48
由于每道题给出的条件不完整,可以有多个不同的、甚至相互矛盾的答案。
例如:
1题、总开关后每盏灯还有没有控制开关?你关闭的是总开关还是灯的控制开关?
2题、电动机与负载的大小没有给出,无法判断启动用时多少?可以从0.01秒至电动机堵转都有可能。
3题、没有给出电路阻抗和电容容量,无法得知充电所需时间。
ABB高低压监测模块在开关电源系统上的应用
goldage
作者的所有帖子(16531)
发表于:2023/2/21 21:02:47
1.不会
2.忽略电池内阻,电机完成启动的时间
3.忽略电源内阻,电容是可以瞬间充满电的,但电容也有内阻,故充满电的时间和电容内阻有关
CNC | 教课书级讲解 - PLC轴控制
kazefsh
作者的所有帖子(7255)
发表于:2023/2/22 1:08:31
这个AI基本电路原理都不懂,只会胡编乱造
倍福 XPlanar 平面磁悬浮输送系统的创新应用
