回帖:10个,阅读:829次 [上一页] [1] [2] [下一页]
66
1172372438
文章数:257
年度积分:66
历史总积分:66
发表于:2023/2/21 9:45:57
[此贴子已经被jint于2023/2/22 9:17:49编辑过]
13583
Tivian
文章数:3493
年度积分:1369
历史总积分:13583
发表于:2023/2/21 10:03:53
觉得几个题目的条件都不够,搞不懂了,现在的AI比人的厉害多了
[此贴子已经被作者于2023/2/21 10:05:04编辑过]
21229
honghaii
文章数:8179
年度积分:718
历史总积分:21229
发表于:2023/2/21 10:43:46
以下是引用Tivian在2023/2/21 10:03:53的发言:
人家的数据库庞大。关键还过目不忘表情
41569
知道一点
文章数:24050
年度积分:1294
历史总积分:41569
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2023/2/21 10:50:31
脑子进水的狗屁题,就像好些让家长签字的小学生数学题~根本就不是数学问题
不要说老电工,就是出题人的答案也之一,然后就说你的答案是错的
快乐 幸福 自由 比什么都重要
30485
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:1098
历史总积分:30485
2013辞旧迎新
发表于:2023/2/21 11:12:01
不是我考你的吗   怎么你考起我来了
19266
pan_xiansheng
文章数:2431
年度积分:722
历史总积分:19266
发表于:2023/2/21 12:32:02
第二题有唯一的答案吗?没有!只有无穷多的可能,可能是0.1秒,也可能无论多长时间,也动不起来!
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2023/2/21 16:20:41
这题谁出的?不靠谱。
老兔子
文章数:2577
年度积分:922
历史总积分:20164
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2023/2/21 20:55:48
由于每道题给出的条件不完整,可以有多个不同的、甚至相互矛盾的答案。
例如:
1题、总开关后每盏灯还有没有控制开关?你关闭的是总开关还是灯的控制开关?
2题、电动机与负载的大小没有给出,无法判断启动用时多少?可以从0.01秒至电动机堵转都有可能。
3题、没有给出电路阻抗和电容容量,无法得知充电所需时间。
30022
goldage
文章数:16531
年度积分:1540
历史总积分:30022
发表于:2023/2/21 21:02:47
1.不会
2.忽略电池内阻,电机完成启动的时间
3.忽略电源内阻,电容是可以瞬间充满电的,但电容也有内阻,故充满电的时间和电容内阻有关
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2023/2/22 1:08:31
这个AI基本电路原理都不懂,只会胡编乱造
93.6006
