德嘉工控
回帖:0个,阅读:677 [上一页] [1] [下一页]
9665
大连德嘉工控WB 版主
文章数:2116
年度积分:402
历史总积分:9665
发表于:2023/2/20 15:12:46
       最近客户使用ModbusTCP/ModbusRTU协议转换器,分别使用了一个单口和一个四口的,反馈问题通讯速度慢,在现场连接了9台485设备用来WinCC采集数据监控,单口和四口分别连接了6个从站和3个从站,每个从站需要读十多个地址,通讯波特率为38400。
       如果转换器使用过程中,通讯速度比较慢,可以把485侧的波特率改高一些,然后上位机比如连接WinCC,画面的上建变量的更新周期一定不要选择“有变化时”,因为这种的是连接PLC时用到的,是PLC主动发给WinCC命令的,这样会导致模块时不时的掉线,建议更新周期选择“250ms”,这种方式为WinCC主动发送命令的,这样通讯速度会更快一些,效果会更好一些。组态王等其他软件也类似这种操作。
[此贴子已经被作者于2023/2/20 15:16:23编辑过]
31.2002
