回帖:25个,阅读:1357次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
47686
YXBK 版主
文章数:21958
年度积分:2614
历史总积分:47686
发表于:2023/2/18 9:44:24
#10楼
以下是引用514076529在2023/2/18 9:16:50的发言:
以下是引用YXBK在2023/2/18 8:24:40的发言:
机械有没有问题
换向的时候有没有卡顿
把K10改成K15看看
机械那些和平时一样顺畅,我比较怀疑是PLC 性能的问题,刚才改成K15试了一下 故障依旧
如果是PLC本身的问题,为什么长工件不会,速度慢不会,另一个方向也不会。
个人觉得plc问题应该不大
大家一起学习
4277
514076529
文章数:520
年度积分:114
历史总积分:4277
发表于:2023/2/18 9:52:58
#11楼
以下是引用YXBK在2023/2/18 9:44:24的发言:
机械有没有问题
换向的时候有没有卡顿
把K10改成K15看看
个人觉得plc问题应该不大
就是因为速度慢不会,速度快起来了才会失控,所以我怀疑是PLC处理器不行。
YXBK 版主
文章数:21958
年度积分:2614
历史总积分:47686
发表于:2023/2/18 10:33:26
#12楼
以下是引用514076529在2023/2/18 9:52:58的发言:
机械有没有问题
换向的时候有没有卡顿
把K10改成K15看看
个人觉得plc问题应该不大
你拿电脑监控一下,M10到底有没有断开1秒的时间
另外你的程序就这么多吗?
截图中最后的Y0、Y1应该是互锁吧,搞反了。
[此贴子已经被作者于2023/2/18 10:35:58编辑过]
大家一起学习
41777
知道一点
文章数:24143
年度积分:1502
历史总积分:41777
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2023/2/18 10:51:15
#13楼
这个问题的出现,是设计者的问题~缺练
解决办法
1.放慢速度
2.多试验~拿捏好过冲后返回时间,保证大于X1再触发时间,但太难了,尤其在速度快慢,行程短,过程量不定.....
3.根本解决办法,再加一个解决开关,形成A-B检测
快乐 幸福 自由 比什么都重要
4277
514076529
文章数:520
年度积分:114
历史总积分:4277
发表于:2023/2/18 11:11:46
#14楼
以下是引用YXBK在2023/2/18 10:33:26的发言:
机械有没有问题
换向的时候有没有卡顿
把K10改成K15看看
个人觉得plc问题应该不大
另外你的程序就这么多吗?
精简的时候互锁搞反了,实际程序并没有反,监控时候我直接电脑录屏。然后在电脑里面逐帧播放也没有问题。给我的感觉就是PLC说一套做一套。要么是有干扰,要么是PLC性能不行,因为有时快的话也能运行七八个来回
YXBK 版主
文章数:21958
年度积分:2614
历史总积分:47686
发表于:2023/2/18 11:16:40
#15楼
回复 #14楼 514076529
精简的时候互锁搞反了,实际程序并没有反
你还是把你现在运行的程序发出来吧
1.要看看地址有没有重复
2.有时同一行程序放在不同位置结果都不一样的
大家一起学习
14596
卢学斌
文章数:5277
历史总积分:14596
2018论坛分享达人
发表于:2023/2/18 11:31:19
#16楼
检测螺丝的问题吧,本身过冲,然后检测螺丝出来了两个以上的上升沿。
[此贴子已经被作者于2023/2/18 11:33:56编辑过]
442
星星之火rdCX
文章数:6
历史总积分:442
发表于:2023/2/18 11:43:21
#17楼
楼主这个为什么要这么设计呢?两个光电,左右挡板高度不一样,这样无论何时都知道平台是在左边还是在右边,为什么设计成一个光电换向呢?这样怎么知道平台是在左边还是右边呢?
[此贴子已经被作者于2023/2/18 11:43:56编辑过]
4277
514076529
文章数:520
年度积分:114
历史总积分:4277
发表于:2023/2/18 12:09:33
#18楼
以下是引用卢学斌在2023/2/18 11:31:19的发言:
我设置了防过冲检测误动作延迟时间t0t1,所以短时间内第2次上升沿检测无效。
514076529
文章数:520
年度积分:114
历史总积分:4277
发表于:2023/2/18 12:10:49
#19楼
以下是引用星星之火rdCX在2023/2/18 11:43:21的发言:
因为要经常调节距离,工作台侧面又只有一条螺丝槽
217.59
