台达论坛
回帖:6个,阅读:1310次 [上一页] [1] [下一页]
军旗飘扬
文章数:4
历史总积分:50
品牌积分(台达):6
发表于:2023/2/16 16:42:50
我2台二手台达DVP40ES200R,用com1与电脑软件wpl连接,通讯站口是 0 时才可以通讯上。我把PLC恢复出厂设置,重新灌程序。一台通讯站口变为 1 可以正常与wpl通讯,与设备连接可以正常工作。一台通讯站口没有改变,还是 0 的时候才可以与wpl通讯上,与设备连接后通讯不上。请问各位大师这是怎么回事。有什么方法把 0 修改为 1 吗?
[此贴子已经被作者于2023/2/17 10:28:29编辑过]
yang20462046
文章数:18
历史总积分:50
品牌积分(台达):17
发表于:2023/2/19 8:24:28
是在程序中给D8012这个寄存器写个值,就代表站号,然后删除程序,断电重启地址就改好了并且plc记忆了。这个寄存器我记不清了,8011也有可能。
20416
qjj740210
文章数:5054
年度积分:848
历史总积分:20416
品牌积分(台达):71
2018春节活动(二)
2017国庆活动(二)
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
西门子触摸屏(一)
三菱电机活动(二)
西门子logo体验(三)
西门子PLC体验(二)
2013辞旧迎新
发表于:2023/2/20 10:19:07
恢复出厂值后,出厂默认站号是1,使用COM1(那个圆口)连接,站号设置1或者0。
ES2中有程序改变了站号,先将RUN/STOP开关拨到STOP位置,通电,COM1连接使用站号0广播。
PLC程序中有给D1121赋值,D1121的值就是站号。程序运行时,使用COM1连接,站号设置D1121的值或者0广播。
[此贴子已经被作者于2023/2/20 10:29:11编辑过]
苦逼的奋斗者
88011
ZCMY 版主
文章数:47986
年度积分:1218
历史总积分:88011
品牌积分(台达):195
发表于:2023/2/21 9:36:43
通讯设定里可以选站号;
军旗飘扬
文章数:4
历史总积分:50
品牌积分(台达):6
发表于:2023/2/21 16:30:06
回复 #3楼 ZCMY
对,只有在0时才可以通讯上。
军旗飘扬
文章数:4
历史总积分:50
品牌积分(台达):6
发表于:2023/2/21 16:30:52
回复 #2楼 qjj740210
不好意思,我现在试试。
军旗飘扬
文章数:4
历史总积分:50
品牌积分(台达):6
发表于:2023/2/21 16:35:53
回复 #1楼 yang20462046
谢谢
1625.0684
