菲力尔FLIR论坛
回帖:0个,阅读:814次 [上一页] [1] [下一页]
5899
菲力尔 版主
文章数:1001
历史总积分:5899
品牌积分(FLIR):1590
发表于:2023/2/16 11:34:29
  FLIR Thermal Studio套件是目前菲力尔最先进的工业应用测温方向红外图像分析和报告软件,它可管理数以千计的红外图像和红外视频,其专为使用手持式热像仪、无人机系统(UAS)、光学气体成像(OGI)热像仪的热像师而设计,可提供先进的自动化数据处理功能,能显著简化工作流程并提高生产效率。那么,它是如何帮助热像师们的呢?
01
图像优化:热调节和调色板
  图像优化的关键在于调整图像对比度,使其显示您需要看到的温差,这一过程与温度测量无关。FLIR Thermal Studio的图像优化功能仅影响图像的外观:它们不会影响温度测量结果。
  手动调整图像的跨度和电平就是热调节的过程。跨度是指图像中看到的温度窗口,电平是指跨度的中点。跨度类似于调整电视机上的对比度级别,而电平类似于调整其亮度。热像仪可能检测到跨度所见范围之外的更高或者更低的温度,但除了量程范围内的场景中的实际温度之外,不提供更多有用的信息。
使用输入具体跨度数值或通过拖动直方图上的滑竿来调整跨度
  在这张屋顶的平面图中,跨度为45.1°F(约7.2℃)至83.1°F(约28.3℃),这些指标可以在图像左侧的标尺上沿着垂直轴看到。83.1°F(约28.3℃)以上的一切都是白色,45.1°F(约7.2℃)以下的一切都为黑色,介于两者之间的所有东西均为灰色或阴影。
  这些颜色或阴影提供了所需的视觉细节,但有时“自动调整”功能不会将这些颜色设置为所需的温度。因此,您可以通过在图像左侧的比例尺中输入数字或通过拖动图像下方直方图上的滑竿来调整分配颜色的温度范围。
调整跨度为 49.2°F(约9.5℃)-66.4°F(约19.1℃) 的屋顶出现了热异常
  在同一图像中,屋顶出现一些热异常。为了更好地看清它们,您可以对图像进行热调节。例如通过将跨度调整为49.2°F(约9.5℃)-66.4°F(约19.1℃),可以清楚地看到疑似表面水分损坏的异常点(并且在进一步调查后确实如此)。
  图像的调色板也可以在Thermal Studio中进行调整。因为热像仪拍摄了不可见的热量图片,所以将颜色应用到不同强度的热能上,以便可视化这些热差异。Thermal Studio提供多种调色板,以提供易于理解的热图像。
多种调色板可用于优化热图像外观
  户外最常见的调色板是白热和黑热调色板。顾名思义,在白热调色板中,图像中最热的东西是白色,最冷的东西是黑色,两者之间的一切都显示为灰色阴影。在黑热调色板中,情况正好相反。Thermal Studio允许您从多个标准调色板中进行选择,以产生最有效的结果。关于如何挑选最佳的调色板,感兴趣的小伙伴戳这里:小菲课堂|FLIR热像仪竟有8种调色板?你都用过哪些
  更改调色板对图像的基本温度数据没有任何影响,因此您可以随意尝试不同的调色板并选择您喜欢的调色板。
02 温度测量
  将您在拍摄过程中的表象温度转换为校正后的真实温度是一个复杂的过程。Thermal Studio包含多种工具,可帮助您生成准确的测量结果。
  测量工具显示在标尺图标下。它们分为两类:点测量工具和区域测量工具。点测量工具测量特定目标。选择点测量选项,然后单击要测量的目标,就可以获得该“点”圆内4x4像素正方形的平均温度。测量结果将显示在右侧边栏中的“测量”标题下。您可以在图像上放置无限数量的点测量工具。也可以使用“Delta”工具自动比较各点之间的温差。
使用Thermal Studio调整参数并显示温度测量值
  区域测量工具基本工作方式相同,但使用不同的形状。区域工具提供指定区域内最热和最冷像素的读数以及该区域内所有像素的平均温度。区域测量工具可以是矩形、圆形、椭圆、直线或自由多边形。
  右侧边栏的“参数”部分显示了所有可调整变量,这些变量可补偿影响温度读数精度的材料、表面条件、反射温度和大气因素的差异。请记住,热像仪检测的是红外辐射,而不是温度。它们根据辐射强度和输入的辐射率、反射温度、大气温度、大气湿度和镜头到目标的距离补偿来计算温度。如果这些参数输入不正确,温度计算也将不正确。
“工欲善其事,必先利其器”
研究人员和电力、建筑、机械等工程师们
配备强大的热像数据分析软件非常重要
它能让繁琐复杂的数据分析工作变得简单快捷
各位菲粉们先把上述两点学扎实
更多Thermal Studio的使用要点下期再说
如果您想要更加系统的学习
可以点击“阅读原文”查看教学视频
跟随专业讲师从零学起
轻松玩转FLIR红外分析和报告软件
  关于Teledyne FLIR
  Teledyne FLIR是Teledyne Technologies旗下子公司,是国防和工业应用智能传感解决方案的优秀领先者,在全球拥有约4000名员工。公司成立于1978年,一直专注于设计、开发、生产、营销和推广用于增强态势感知力的专业技术。通过红外热成像、可见光成像、视频分析、测量和诊断以及先进的威胁检测系统,帮助专业人士做出更好、更快的决策,拯救生命,改善生活。欲了解更多信息,请访问www.flir.cn 或关注“菲力尔”微信公众号。
46.8003
