德嘉工控
回帖:2个,阅读:510 [上一页] [1] [下一页]
9665
大连德嘉工控WB 版主
文章数:2116
年度积分:402
历史总积分:9665
发表于:2023/2/15 17:14:38
       客户现场有10几个485仪表,想通过以太网的方式将数据采集到上位机,寻求解决方案。
该种用法可以选择大连德嘉的ModbusTCP/ModbusRTU协议转换器,每台该转换器支持连接多台带有ModbusRTU协议的485仪表,通过该转换器将ModbusRTU转换成ModbusTCP协议将现场数据上传到上位机监控侧以实现对现场数据的实时监控。
       该ModbusTCP/ModbusRTU协议转换器分为单口和四口,四口的型号其本身也是一台普通的工业交换机,4个网口如有剩余的话是可以作为普通交换机使用的,性价比非常高。
设备连接示意图如下:
[此贴子已经被作者于2023/2/15 17:15:31编辑过]
yang20462046
文章数:18
历史总积分:50
发表于:2023/2/16 12:40:17
有设置说明书没,组态王添加仪表的时候是添加一个ip地址的设备么,然后这个设备里面有vw寄存器代表各个仪表的值。还是网口连接好之后,添加10个串口的设备,设备的地址就是仪表自设的地址啊。
9665
大连德嘉工控WB 版主
文章数:2116
年度积分:402
历史总积分:9665
发表于:2023/2/24 13:10:57
回复 #1楼 yang20462046
给您发下说明书看下
附件:
[本地下载]
46.8003
