亚控WellinTech
回帖:6个,阅读:880次 [上一页] [1] [下一页]
1049
hycjppp
文章数:14
历史总积分:1049
发表于:2023/2/15 12:34:32
使用组态王485连接赛摩6001BF仪表,共四台仪表,其中两台可以正常通讯,另两台通讯只有部分寄存器功能可以使用,还有其他寄存器的读写都失败,请大神指导哪里的问题。
   使用的驱动是组态王官方驱动,官网下载。
只有Qx寄存器可以正常读取,其他寄存器读取都失败。
1、开发图样,红色灯为通讯,红色为失败,绿色为通讯成功
2、此为正常通讯的两台
3、运行原图
4、只能使用部分寄存器功能的两台,红色字体为注释
5、记录
21232
pqsh 版主
文章数:7801
年度积分:966
历史总积分:21232
发表于:2023/2/15 12:49:08
看着是S的失败.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
1049
hycjppp
文章数:14
历史总积分:1049
发表于:2023/2/15 15:28:23
回复 #1楼 pqsh
这是组态王官方的数据字典,其他台也是这么用的,只改个地址,其他都一样,请问大概什么地方的问题呢
[此贴子已经被作者于2023/2/15 15:28:53编辑过]
21232
pqsh 版主
文章数:7801
年度积分:966
历史总积分:21232
发表于:2023/2/15 16:52:32
只改地址吗?数据类型呢?
不知道你具体的S0这些设置.
如果我忘了我
请帮忙记得我
yang20462046
文章数:18
历史总积分:50
发表于:2023/2/16 12:49:23
有没有把4个仪表单独拿出来然后电脑使用一个usb转485小模块,再使用软件modbuspoll来单独的测试4个仪表的情况。知道牌子的话可以打仪表的客服,打几次应该可以吧。
1049
hycjppp
文章数:14
历史总积分:1049
发表于:2023/2/16 21:34:27
回复 #3楼 pqsh
设置没有问题,做过单台测试,同样的组态,只改地址,有问题的还是有问题,没问题的还是没问题,实在想不出来哪里的问题。
1049
hycjppp
文章数:14
历史总积分:1049
发表于:2023/2/16 21:36:00
回复 #4楼 yang20462046
看来只能问问设备厂家了,4台设备是两个批次的,会不会是寄存器地址不同批次不一样。
2172.0804
