变频器维修
回帖:15个,阅读:1091次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1265
1121622454
文章数:138
年度积分:114
历史总积分:1265
发表于:2023/2/14 14:11:47
1265
1121622454
文章数:138
年度积分:114
历史总积分:1265
发表于:2023/2/14 14:32:46
SAEL变频器 这个变频器资料约等于没有找不到说明书,只知道工厂电工说主板单独使用24v电源。
加24v不显示。测量发现五端稳压器的4,3短路只有4欧姆。
买新稳压器更换,更换后还是不显示,不知道稳压器进入了什么状态?
LT1071CT:
1脚是VC(vc这个引脚在这里是不是控制引脚?0.953v);
2脚是FB(电压反馈引脚1.241v);
3脚是GND(接的24v-);
4脚是OUT 测量有24v(连至开关变压器的初级线圈一端);
5脚是VIN(接的是24v+ 并连至开关变压器初级线圈的另一端)变压器拆掉使用数字电桥测初级线圈 电阻只有0.21欧,Q值是6.1。
1,2脚的电压正常不正常?4脚输出脚和5脚vin 由变压器短接了
13626
Tivian
文章数:3503
年度积分:1412
历史总积分:13626
发表于:2023/2/14 19:41:27
这是实际运用电路图,你比较一下
资料在这里https://www.alldatasheetcn.com/datasheet-pdf/pdf/70300/LINER/LT1071CT.html
[此贴子已经被作者于2023/2/14 19:42:06编辑过]
1265
1121622454
文章数:138
年度积分:114
历史总积分:1265
发表于:2023/2/15 8:37:23
回复 #2楼 Tivian
谢谢老哥
1265
1121622454
文章数:138
年度积分:114
历史总积分:1265
发表于:2023/2/15 15:04:51
 业余时间画了画 老哥们将就看。  稳压二极管上标的是BAV  20 V 测量ok 1k档导通后6k阻值 10k反向无穷大。 除了vin和gnd用的是电解电容其他都是无极电容 测量ok。
 三极管是NPN   ZTX753  测量ok。
 电阻没拆下来测,阻值误差都不大。
 3.2k电位器我调到1.9k和5.6k都不可以。
 怀疑是不是电源本身没有问题,端子外围电路有需要短接的,真让人头大啊表情
6770
jxh668
文章数:316
年度积分:131
历史总积分:6770
发表于:2023/2/16 9:19:53
测试电感好些吧
6770
jxh668
文章数:316
年度积分:131
历史总积分:6770
发表于:2023/2/16 9:27:37
FB回路不全
1265
1121622454
文章数:138
年度积分:114
历史总积分:1265
发表于:2023/2/17 9:12:31
回复 #5楼 jxh668
谢谢老哥,我又测了一下电感值是 170uH,11.22的Q值。
1265
1121622454
文章数:138
年度积分:114
历史总积分:1265
发表于:2023/2/17 10:25:16
回复 #6楼 jxh668
不好意思老哥。
vc和fb的电阻标错了,vc应为1.5k电阻、fb应为4.9k电阻。
fb串联4.9k电阻后还接了6只P785光耦的2脚、6只稳压二极管的正极、6只47nf无极电容的一端和一个2.2k排阻的公共脚。
1265
1121622454
文章数:138
年度积分:114
历史总积分:1265
发表于:2023/2/18 11:48:24
上图错误百出,这个图才ok
