回帖:18个,阅读:2011次 [上一页] [1] [2] [下一页]
66
1172372438
文章数:257
年度积分:66
历史总积分:66
发表于:2023/2/14 11:32:22
有一个电磁吸铁,厂家介绍他瞬时电流可达60A,充磁时间为1-1.5s内,目前条件不够,只有0.5mm 2的线,线长5米,想请问是否可以频繁短时间使用,怎么计算呢?
16760
xuhuifox
文章数:3011
年度积分:687
历史总积分:16760
发表于:2023/2/14 11:53:32
这个肯定是不行的,容易发生火灾表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情!
                 一切为了生活
47414
YXBK 版主
文章数:21821
年度积分:2342
历史总积分:47414
发表于:2023/2/14 11:57:53
0.5平方,60安,应该一下就烧断了。
频繁短时间使用,5米,60安,怎么说也得6平方的线
大家一起学习
7198
2233296153
文章数:717
年度积分:798
历史总积分:7198
发表于:2023/2/14 12:01:30
提供下思路,0.5mm2的大概36Ω/km(参考电缆厂家手册),瞬时电流60A,瞬时功率大概130W,再加上频繁短时间使用,这130W的热量能散掉?
21126
pqsh 版主
文章数:7783
年度积分:860
历史总积分:21126
发表于:2023/2/14 12:22:49
来回10米0.5mm2线,铜线,电阻0.35欧姆,60A压降21V,先确定电压能用,然后发热1260W,电炉了。
短时间1s,也许能用。
[此贴子已经被作者于2023/2/14 12:26:47编辑过]
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
87871
ZCMY 版主
文章数:47957
年度积分:1078
历史总积分:87871
发表于:2023/2/14 12:37:41
你这也差的太多了;
21229
honghaii
文章数:8179
年度积分:718
历史总积分:21229
发表于:2023/2/14 13:01:45
60A的用0.5的线这个决对不行.
20164
老兔子
文章数:2577
年度积分:922
历史总积分:20164
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2023/2/14 20:16:58
当保险丝使用还行。
30022
goldage
文章数:16531
年度积分:1540
历史总积分:30022
发表于:2023/2/14 20:59:05
你的线没意外的话基本都要烧了
41569
知道一点
文章数:24050
年度积分:1294
历史总积分:41569
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2023/2/15 8:25:19
0.5的线60A,要问吗
快乐 幸福 自由 比什么都重要
