工业以太网
回帖:2个,阅读:936次 [上一页] [1] [下一页]
聆听风雨
文章数:1
历史总积分:50
发表于:2023/2/13 17:07:06
MPI转以太网Plus模块连接200PLC无需编程实现Modbus主从站功能与2台变频器modbus通信;以下就是MPI转以太网模块作为modbus主站连接2台modbus从站设备通信案例
MPI转以太网Plus模块作为Modbus主站运行,连接外部Modbus仪表,根据预置命令在西门子PLC和Modbus仪表之间交换数据。应用于西门子PLC和Modbus仪表进行通讯
打开免费提供的NetDevice配置软件,并且把PPI转以太网模块母口作为Modbus主站运行
在参数配置界面左侧选择【Modbus主站】,右侧页面点击【新建命令】配置数据交换命令
1)?S7-Modbus字传送:读取PLC地址为2的DB10.DBW0~18传送到Mdobus 1号站的40001(HoldingRegsiter保持寄存器1)开始的10个字。
?2)?S7-Modbus字传送:读取PLC地址为2的QW0~18传送到Mdobus 1号站的40001(HoldingRegsiter保持寄存器1)开始的10个字。
3)?Modbus-S7字节传送:读取Modbus 1号站的00001(Coil线圈1)~00008(Coil线圈8)之间的数据传送到2号PLC的MB0。
Modbus-S7位传送:读取Modbus 1号站的00001(Coil线圈1)数据传送到2号PLC的Q0.0
调试测试
触摸屏画面如下图所示
[此贴子已经被jint于2023/2/14 9:42:53编辑过]
-327
dingjm
文章数:65
年度积分:-327
历史总积分:-327
发表于:2023/3/1 14:27:19
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
jk0313
文章数:39
历史总积分:50
发表于:2023/3/28 15:16:29
Siemens Suite for KEPServerEX 是 Siemens 设备驱动的集合,为了方便而将它们捆绑在一起。它提供一种简单且可靠的方法将基于 Siemens Ethernet 和 Serial 的 PLC 与设备连接到客户端应用程序,包括 HMI/SCADA、MES/Historian、ERP、IoT 和自定义 OPC 客户端应用程序。它支持常见的 Siemens 网络协议,包括 Siemens S7 Industrial Ethernet、S7 Multi Point Interface (MPI)、S5 Point-to-Point Interface (PPI)、S5 AS511 Current Loop 和 S5 3964R。
Siemens Suite 对于制造业用户尤其有用,因为制造生产的加工和制模、处理、装配、打包和材料处理阶段通常会使用 Siemens 产品。
Kepware 与领先的工业自动化、驱动和软件解决方案提供商西门子 密切合作,确保持续提供互操作性和支持。
使用KEPServerEX连接PLC自身的MPI/DP口来采集数据,可以用上海泗博的MPI转以太网通讯处理器 MPI-131,帮您快速连接PLC从而完成数据采集。
109.8253
