回帖:1个,阅读:1604次 [上一页] [1] [下一页]
陈玉平
文章数:1
历史总积分:50
发表于:2023/2/13 11:52:51
效果:
1)扭矩值和速度可以通过触摸屏进行设定;
2)伺服电机以设定好的扭矩和速度进行运转;
3)当伺服电机的扭矩值与负载的扭矩值相等时,电机停止了,等待一段时间后,进行返回,返回至原点停止。
问题点:
1)要达到以上效果,应该选择何种工作模式;
2)在非位置模式下,应该如何通过plc控制电机的扭矩和速度及运动方向;
bnnyygy
文章数:6947
年度积分:1539
历史总积分:24266
2018论坛分享达人
发表于:2023/2/13 17:24:50
效果:
OK
OK
OK,需要PLC控制,模式切换
问题点:
1)要达到以上效果,应该选择何种工作模式;扭矩+速度 需要扭矩或者速度模式。
设置限制速度,设置限制扭矩。
通讯给定,I/O切换模式,速度扭矩等等。
说出你的预算表情
我做了一个2挡位(2速度,2扭矩切换)+位置模式。
[此贴子已经被作者于2023/2/13 17:25:31编辑过]
563.0223
