德嘉工控
回帖:0个,阅读:471次 [上一页] [1] [下一页]
10471
大连德嘉工控WB 版主
文章数:2267
年度积分:1208
历史总积分:10471
发表于:2023/2/13 11:14:44
有之前使用过大连德嘉以下三款S7-300转以太网通讯转换器的客户请注意:
1、ETH-MPI转换器 "ETH-MPI(DP)",连接一台上位机;
2、ETH-smartIE转换器,连接一台触摸屏;
3、ETH-MPI(smartIE)转换器,连接4台上位机(包括触摸屏)。
现在大连德嘉最新品可以替代上述3款模块了!
最新款迷你型ETH-MPI(smartIE)功能上集成了上述3款产品的所有功能,而且体积小巧,安装携带都非常方便,无需配九针电缆了,类似西门子DP头一样大小,直接插在S7-300的MPI口上,吻合度非常高!可以连接4台上位机(包括触摸屏)。
1、将S7-300 PLC的MPI/DP(主站master)连接到该以太网转换器,转化成西门子Profinet(TCP/IP)以太网协议,通过网线可连接STEP7/TIA Portal、WinCC、西门子SMART LINE触摸屏、组态王、力控、KEPServer等软硬件产品。
2、西门子S7-300之间是不能通过迷你型ETH-MPI(Smart IE)进行相互通讯的,迷你型ETH-MPI(Smart IE)仅用于PLC与计算机以及西门子SMART LINE触摸屏通讯。
3、TCP/IP通道为4个【 注:仅可为四台上位机或设备服务,在同一台上位机中可同时运行WinCC和STEP7/TIA Portal】
4、安装方便,直接将该以太网转换器插在MPI/DP口上,全部使用以太网线,计算机和触摸屏都使用以太网线连接,安装和编程调试都非常的方便,实现了网络化。抗电磁干扰能力达到最高等级,比MPI或DP总线要优越的多,是真正的工业级
5、通讯速度快,百兆、十兆自适应。
6、对于S7-300 中小型项目具有非常大的硬件配置灵活性。
31.3777
