西门子SIEMENS
回帖:3个,阅读:656次 [上一页] [1] [下一页]
纪长顺
文章数:1
历史总积分:50
发表于:2023/2/12 15:56:56
s7-200cn模拟量模块EM231的4个输入通道地址如何定义
28617
ytleaderplc
文章数:11923
年度积分:1577
历史总积分:28617
发表于:2023/2/13 9:39:17
不是224XP的主机
第一块的话 地址AIW0开始  AIW2  AIW4  AIW6
email:  ytleader@126.com
龙丰PLCwang
文章数:17
历史总积分:50
发表于:2023/2/13 10:35:59
可以看你这个扩展模块的位置,如果是除开数字量模块的第0个,那就是AIW0开始,依次为2、4、6
如果特殊的CPU224XP的,本身自带了模拟量,那就要再向后推了
88007
ZCMY 版主
文章数:47985
年度积分:1214
历史总积分:88007
发表于:2023/2/13 14:23:53
如果是CPU224XP,后面带的第一个EM231的话地址为AIW4 AIW6 AIW8 AIW10;
不带XP的话,第一个EM231地址:AIW0 AIW2 AIW4 AIW6;
81.4894
