三菱Mitsubishi
回帖:13个,阅读:1241 [上一页] [1] [2] [下一页]
1817
云伴风回转
文章数:334
历史总积分:1817
发表于:2023/2/10 13:50:03
如下程序,我用FX3U的主机带2DA模块,用于输出电压值,控制转速。
原理就是相当于,2个开关,控制加、减数字量。
但是,现在一个问题,调速并不能均匀上升或者下降,想问一个各位兄弟,要想实现无级稳定调速度,是可以在此上优化程序,还是要更换硬件设备加以实现此功能?
切记~~!勿浮躁~~!
47066
YXBK 版主
文章数:21641
年度积分:1994
历史总积分:47066
发表于:2023/2/10 14:46:23
你是不是想每按一次X6加3,每按一次X7减14
如果是的你需要在ADD和SUB后面加个P,加了P就表示接通一次执行一次,否则就是每个扫描周期都执行,
而你那个延时又是100毫秒的,所以一下就到底了。
大家一起学习
29780
goldage
文章数:16426
年度积分:1298
历史总积分:29780
发表于:2023/2/11 22:40:27
最常见的应用
1817
云伴风回转
文章数:334
历史总积分:1817
发表于:2023/2/14 12:25:07
回复 #1楼 YXBK
不是,我就是要按着X3持续增加,一直到我限定的一个数字。
[此贴子已经被作者于2023/2/14 13:37:16编辑过]
切记~~!勿浮躁~~!
47066
YXBK 版主
文章数:21641
年度积分:1994
历史总积分:47066
发表于:2023/2/14 13:34:18
以下是引用云伴风回转2023/2/14 12:25:07的发言:
也一样要加P,你可以试试看
大家一起学习
1817
云伴风回转
文章数:334
历史总积分:1817
发表于:2023/2/14 13:38:49
不是,我就是要按着X3持续增加,一直到我限定的一个数字,只是这个增加的过程跳跃的比较大,例如,转速从650,一下就到700了,能不能均匀的上升,650、651、652、653……这种效果?
切记~~!勿浮躁~~!
1817
云伴风回转
文章数:334
历史总积分:1817
发表于:2023/2/14 13:40:03
回复 #1楼 YXBK
我忘了谢谢你的回复了,版主。表情
切记~~!勿浮躁~~!
47066
YXBK 版主
文章数:21641
年度积分:1994
历史总积分:47066
发表于:2023/2/14 13:49:00
以下是引用云伴风回转2023/2/14 13:38:49的发言:
就你这个程序加P后,一直按着X6,将会以2.1秒的频率每次加3, 就是每隔2.1秒加3.
按X7就是每隔2.6秒减14
大家一起学习
1817
云伴风回转
文章数:334
历史总积分:1817
发表于:2023/2/14 15:43:34
回复 #7楼 YXBK
版主,脱离开我这个程序,有没有其他更好现实这种递增加速功能的方法?能否告之1、2?
切记~~!勿浮躁~~!
47066
YXBK 版主
文章数:21641
年度积分:1994
历史总积分:47066
发表于:2023/2/14 16:51:40
以下是引用云伴风回转2023/2/14 15:43:34的发言:
第一种可以改加减的基数,如果改成寄存器,还可以在触摸屏上修改
第二种是固定1
大家一起学习
