回帖:9个,阅读:957次 [上一页] [1] [下一页]
4659
cjtdz
文章数:743
年度积分:318
历史总积分:4659
发表于:2023/2/9 9:30:48
如果有西门子老200 PLC程序,却只有新的SMART200 PLC,如何转换后写入?相反,如果有西门子新的SMART200 PLC程序,却只有老的200 PLC,如何转换后写入?
[此贴子已经被jint于2023/2/10 9:19:53编辑过]
47685
YXBK 版主
文章数:21957
年度积分:2613
历史总积分:47685
发表于:2023/2/9 9:51:22
这个是西门子官方论坛的回答
大家一起学习
40040
cvlsam 版主
文章数:12815
年度积分:1287
历史总积分:40040
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2023/2/9 9:55:58
以下是引用cjtdz在2023/2/9 9:30:48的发言:
1、对于S7_200转S7-200Smart,请去西门子下载手册。
查看如下章节:
2、对于S7-200Smart转S7-200,请对照S7-200Smart程序重新写,如果遇到S7-200不支持的指令,请重新构思程序结构。
Good Luck~
23854
gk_0 版主
文章数:7750
年度积分:343
历史总积分:23854
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2023/2/9 11:19:12
简单的逻辑程序改下后缀名.smart即可使用
不被人嘲笑的梦想,就不值得去追求!
24266
bnnyygy
文章数:6947
年度积分:1539
历史总积分:24266
2018论坛分享达人
发表于:2023/2/9 19:02:18
回复 #3楼 gk_0
真的?
21340
aaxin2008
文章数:5227
年度积分:1148
历史总积分:21340
发表于:2023/2/9 19:19:32
以下是引用gk_0在2023/2/9 11:19:12的发言:
如果是scl是不是就简单多了?
 一花一世界,一佛一如来
30213
goldage
文章数:16608
年度积分:1731
历史总积分:30213
发表于:2023/2/9 21:11:15
重新写吧,以前也是曾经讨论过S5转换S7的,我认为还是重新整理工艺条件,重新写更好
41773
知道一点
文章数:24142
年度积分:1498
历史总积分:41773
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2023/2/9 21:55:31
[此贴子已经被jint于2023/2/9 9:58:31编辑过]
都有原程序了,再通过"翻译"成其他语言都不是难事,就是"翻译费"要给足
~不要说这种要使用不同软件开发的PLC,就是同一软件换型PLC的自动转换也遇到过不正确的转换~运行时发生动作错误,人工核对源程序发现
所以以后换型都要逐条比对
快乐 幸福 自由 比什么都重要
28600
ytleaderplc
文章数:11918
年度积分:1560
历史总积分:28600
发表于:2023/2/11 21:53:41
没有扩展模块的还好些
有模块的地址不一样
200的程序 直接SMART 可以打开。
email:  ytleader@126.com
龙丰PLCwang
文章数:17
历史总积分:50
发表于:2023/2/13 11:07:53
如果想不出错的话,基本需要逐条来对比,将200的程序改写成SMART200了,弄完了还要再调试下,进行功能比对
328.2367
