人机界面
人机界面
昆仑通态做功能性按钮
昆仑通态做功能性按钮
alpha.nh
作者的所有帖子(45)
发表于:2023/2/7 21:21:52
想在昆仑通态屏上做一个与上图一样功能的按钮,是不是一定要用到运行策略或脚本。上图为台达的100系列屏做的按钮,昆仑组态为非PRO版。
CNC | 存储行程极限I区域变更
alpha.nh
作者的所有帖子(45)
发表于:2023/2/7 21:25:29
例如,在台达屏上做了一个按钮,当PLC的M210=1时,复位按钮可以按下动作,同时这个按钮必须按压时长大于1秒,按钮才能有输出。
昆仑组态时,试了多次都做不了。
展现木材之美:可实现湿度控制的单板干燥工艺|维萨拉
bnnyygy
作者的所有帖子(6922)
2018论坛分享达人
发表于:2023/2/7 21:47:48
昆仑脚本很厉害。可以考虑写脚本
倍福XPlanar 助力大幅提升测试能力和吞吐量
余生少年
作者的所有帖子(803)
发表于:2023/2/8 10:00:43
昆仑通态一样可以,这屏没你想的那么差
小菲课堂|FLIR Ignite云服务软件:颠覆传统创建报告的流程!
知道一点
作者的所有帖子(24074)
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2023/2/8 10:40:04
你可以按3楼这样做,也可以在PLC里做
快乐 幸福 自由 比什么都重要
维萨拉|为何选择仪表制造商作为校准合作伙伴是明智之举
alpha.nh
作者的所有帖子(45)
发表于:2023/2/8 21:03:02
回复 #2楼 bnnyygy
感谢指教,从图上看你这个是PRO版的,我的屏是旧版的T7062系列,以前试过是不能下载的,不知到现在最新的版本能支持不。
FA技术 | 伺服系统 MR-J5系列功能详解
tigermu
作者的所有帖子(15419)
2018春节活动(二)
2017国庆活动(一)
2016国庆活动(一)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(三)
2010年度论坛贡献奖
发表于:2023/2/11 10:30:02
应该可以在按钮的脚本里写,其他都好办,就是需要延时一秒在脚本里确认。if key1 =1 then delay(1000)if key1=1 。。。类似这样的脚本
清泉石上,明月松间。
模块化在数据中心传感器选择中的重要性|维萨拉(Vaisala)
fuhuafeng72
作者的所有帖子(5629)
2014逛工博
发表于:2023/2/12 19:34:47
可以的,一般应用功能都有
高度阻燃 | 图尔克抗焊接火花连接技术
逍遥的久鸣
作者的所有帖子(4956)
发表于:2023/2/12 22:50:43
昆仑触摸屏没有你想象的那么差,基本上的功能还是都具备的,昆仑的脚本满好用的!功能很丰富!
FLIR VS290-32:受限空间可视化的好帮手!
alpha.nh
作者的所有帖子(45)
发表于:2023/2/13 20:09:49
感谢各位‘工友’的热情回复,在这里我要说明一下我并没有说那一家的屏比另一家的屏好或坏的意思,只是最近手上有几个昆仑的7062系列的屏,相利用一下省一些成本,但在组态过程中发现与自己用开的其他厂家的屏有所不同,不习惯,所以在这里向大家请教一下。如果是不行就只能改PLC程序或用脚本了。谢谢大家!
FLIR为电力智能巡检机器人装上“热眼”
