信捷XINJE
回帖:8个,阅读:1764次 [上一页] [1] [下一页]
sinemonk
文章数:180
历史总积分:50
发表于:2023/2/6 23:56:38
用集电极输出到plc中断计数,可以吗?
有什么比较常见的办法没?
[此贴子已经被jint于2023/2/8 9:41:47编辑过]
47511
YXBK 版主
文章数:21880
年度积分:2439
历史总积分:47511
发表于:2023/2/7 7:39:29
你想怎么个同步,具体什么要求,前年在展会上就见到过脉冲控制同步的。http://bbs.gkong.com/archive.aspx?id=485847
就是PLC发脉冲给驱动器可以了。
大家一起学习
30076
goldage
文章数:16555
年度积分:1594
历史总积分:30076
发表于:2023/2/7 21:02:22
脉冲分配考虑一下,够简单不?
sinemonk
文章数:180
历史总积分:50
发表于:2023/2/8 20:42:15
回复 #2楼 goldage
你好,没接触过,百度了下,是脉冲分配器吗?
24153
bnnyygy
文章数:6923
年度积分:1426
历史总积分:24153
2018论坛分享达人
发表于:2023/2/8 20:53:27
我看别人是用虚轴带2个实体轴当从轴,好像理论上是可行的.
具体没研究过,你可以找找龙门吊啥的,别人就是2轴同步运行,不同步机械会卡死
24153
bnnyygy
文章数:6923
年度积分:1426
历史总积分:24153
2018论坛分享达人
发表于:2023/2/8 20:54:51
还有,你用其它办法估计是不可行的.
你用PLC计算控制,循环时间几个MS,伺服都动起来一个还没动
1135
1105798723
文章数:87
历史总积分:1135
发表于:2023/2/9 13:47:17
有一拖二的伺服驱动器
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:122
历史总积分:18849
发表于:2023/2/9 22:07:27
以下是引用1105798723在2023/2/9 13:47:17的发言:
有一拖二的伺服驱动器
这种也不能保证同步…
huazhaione
文章数:9
历史总积分:1031
发表于:2023/2/10 9:11:40
1、可以考虑一台受PLC控制,加装旋转编码器同步速度(另一台速度用编码器提供)
2、一般伺服控制器有输出脉冲,使用输出脉冲去控制另一台
[此贴子已经被作者于2023/2/10 9:13:58编辑过]
