变频器维修
回帖:15个,阅读:1969次 [上一页] [1] [2] [下一页]
11767
397679140
文章数:301
年度积分:961
历史总积分:11767
发表于:2023/2/6 11:12:38
上电测量BU+(正极)与U,V,W之间直流电压接近直流母线电压(没接负载),是马达控制卡,还是主板,还是其他问题?请论坛的各位兄第姐妹支支招,在此感激不尽,谢谢大家!
[此贴子已经被jint于2023/2/7 9:35:42编辑过]
30620
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:1233
历史总积分:30620
2013辞旧迎新
发表于:2023/2/6 12:38:17
从没搞过这么大的啊  盼楼主细细分享维修过程
4660
qw945923000
文章数:1100
年度积分:1148
历史总积分:4660
发表于:2023/2/6 15:43:27
没看明白楼主问的具体问题是什么?SCF4这个故障检查驱动,模块即可。
11767
397679140
文章数:301
年度积分:961
历史总积分:11767
发表于:2023/2/6 16:58:27
回复 #2楼 qw945923000
18个600A模块已测触发通断正常,驱动板GE间静态电压-15V,更还主板和马达控制卡,上电还是SCF4,没有启动触发,不明白正极与输出为什么有那么高的电压
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2023/2/6 21:15:13
400千瓦,够份量。我们这最大的110千瓦。他本身有igbt检测功能。
qw945923000
文章数:1100
年度积分:1148
历史总积分:4660
发表于:2023/2/7 8:21:00
回复 #3楼 397679140
时间过去很久了。我记得驱动板主板可以单板运行的,IGBT如果没事,还是建议检查驱动板是不是有问题。
3665
爱在路上fiHk
文章数:123
历史总积分:3665
发表于:2023/2/10 10:00:01
上电报驱动板 电源板坏的可能多些
2302
ruxiangchen
文章数:244
年度积分:181
历史总积分:2302
发表于:2023/2/10 10:17:47
U、V、W对母线正极测量,本身就是母线电压,但是U、V、W之间是没有电压的,对母线负极有几伏或十几伏电压。
上面已经有朋友说了,检查驱动和模块。既然模块已经测试过了,基本上就是驱动检测了。
3947
1451001377
文章数:82
年度积分:207
历史总积分:3947
发表于:2023/2/10 13:52:01
排线和驱动板都是重点怀疑的吧
11767
397679140
文章数:301
年度积分:961
历史总积分:11767
发表于:2023/2/11 11:08:55
回复 #8楼 1451001377
谢谢大家的指导,正在排查中
125.3885
