变频器维修
变频器维修
【话题】兔年上班第一单,ATV71 400KW SCF4(IGBT短路)(20230206)
397679140
作者的所有帖子(301)
发表于:2023/2/6 11:12:38
上电测量BU+(正极)与U,V,W之间直流电压接近直流母线电压(没接负载),是马达控制卡,还是主板,还是其他问题?请论坛的各位兄第姐妹支支招,在此感激不尽,谢谢大家!
[此贴子已经被jint于2023/2/7 9:35:42编辑过]
图尔克利用成熟解决方案改进电池生产
凤凰息梧桐
作者的所有帖子(17436)
2013辞旧迎新
发表于:2023/2/6 12:38:17
从没搞过这么大的啊 盼楼主细细分享维修过程
叮~您有一套“设备零故障”的管理秘笈 请查收!
qw945923000
作者的所有帖子(1100)
发表于:2023/2/6 15:43:27
没看明白楼主问的具体问题是什么?SCF4这个故障检查驱动,模块即可。
案例分享 | 图尔克工业滚筒式清洗的流量监测
397679140
作者的所有帖子(301)
发表于:2023/2/6 16:58:27
回复 #2楼 qw945923000
18个600A模块已测触发通断正常,驱动板GE间静态电压-15V,更还主板和马达控制卡,上电还是SCF4,没有启动触发,不明白正极与输出为什么有那么高的电压
小菲课堂|选购红外热像仪时,如何挑对镜头?
woshigoutou
作者的所有帖子(12327)
发表于:2023/2/6 21:15:13
400千瓦,够份量。我们这最大的110千瓦。他本身有igbt检测功能。
Cyto-Facto Inc.:推进细胞和基因疗法,带来健康新希望|维萨拉
qw945923000
作者的所有帖子(1100)
发表于:2023/2/7 8:21:00
回复 #3楼 397679140
时间过去很久了。我记得驱动板主板可以单板运行的,IGBT如果没事,还是建议检查驱动板是不是有问题。
易控INSPEC软件与三菱Q系列PLC以太网通讯
爱在路上fiHk
作者的所有帖子(123)
发表于:2023/2/10 10:00:01
上电报驱动板 电源板坏的可能多些
倍福基于 EtherCAT 的远程车辆控制实现可复现测试结果
ruxiangchen
作者的所有帖子(244)
发表于:2023/2/10 10:17:47
U、V、W对母线正极测量,本身就是母线电压,但是U、V、W之间是没有电压的,对母线负极有几伏或十几伏电压。
上面已经有朋友说了,检查驱动和模块。既然模块已经测试过了,基本上就是驱动检测了。
利用FLIR红外热像仪挫败跟人类玩捉迷藏的害虫
1451001377
作者的所有帖子(82)
发表于:2023/2/10 13:52:01
排线和驱动板都是重点怀疑的吧
台达PLC及变频器在悬挂输送链电机同步控制中的应用
397679140
作者的所有帖子(301)
发表于:2023/2/11 11:08:55
回复 #8楼 1451001377
谢谢大家的指导,正在排查中
是什么让VTScada与众不同?
