回帖:5个,阅读:3663次 [上一页] [1] [下一页]
7037
szhenlong
文章数:1360
年度积分:154
历史总积分:7037
发表于:2023/2/6 8:01:11
一台涡街流量计与三菱PLC通过485读取瞬时流量,流量计地址05,瞬时流量地址0x0000-0x0001,格式Float,现在回传的数据与传感器显示的数不一致,查看说明书回传05 03 04 1F 5C 44 65 8B 1E对应F=916.49
希望做过的朋友怎样用三菱PLC将1F 5C 44 65 转换成916.49?先谢谢了
47340
YXBK 版主
文章数:21788
年度积分:2268
历史总积分:47340
发表于:2023/2/6 8:51:09
假设读取回来的这4个数据 1F 5C 44 65  分别对应放在D100-D103这4个寄存器里面,然后就按下图转换一下好了。
其实就是高低位转换问题而已,先搞懂三菱PLC是怎样的排序,然后按照这个重新组合就行了。
916.49化成三菱的十六进制是H 44 65 1F 5C,通讯读出来的是 1F 5C 44 65 ,通过位元件转换就可了。
大家一起学习
5330
INotKissBoy
文章数:1021
年度积分:694
历史总积分:5330
发表于:2023/2/6 8:51:39
整数转浮点数:FLT;
“你之所以还在喜欢女人,是因为还没有遇到一个让你心动的男人,而我,就是辣个男人。”
        — — — —  鲁 迅
41520
知道一点
文章数:24040
年度积分:1245
历史总积分:41520
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2023/2/6 20:46:33
1F 5C 44 65 换成44651F5C,就是浮点,后续按浮点运算显示就可以了
快乐 幸福 自由 比什么都重要
7037
szhenlong
文章数:1360
年度积分:154
历史总积分:7037
发表于:2023/2/8 11:28:29
回复 #1楼 YXBK
谢谢指导
jinlin625
文章数:1
历史总积分:50
发表于:2024/11/9 15:43:03
你不是使用ADPRW指令吗,读取的值是四个字节,两个字。比如说是读回来的存放寄存器D0 D1,然后做一个数据交换,在DMOV d0 d2   这个时候,D2存放的就是流量计的流量,如果是触摸屏,就在数值元件里把显示数据直接显示未浮点数。如果在PLC里查看,那就用一楼最后一步,就可以了。
